Старый 07.07.2009, 18:17   #11
2S6M
Аватар для 2S6M
Сообщение от dad 271 Посмотреть сообщение
А как удержать эти скобы от проскальзывания вдоль рессоры?
Неужели рессорные листы легко сверляться, что в них можно нарезать резьбу под болт для удержания скобки на месте?
Рессорные листы не сверлил. Да это и не требуется, в нижнем листе есть штатное отверстие для крепления скобы заклепкой.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 18:19   #12
2S6M
Аватар для 2S6M
Сообщение от Д,Мазай Посмотреть сообщение
Красота! А противоскрипные вставки -это от чего-то или самодельные?
Прошу не считать рекламой, чисто для информации.
http://3160.ru/index.php?productID=7113
ЗЫ. Сам брал именно там.
Старый 08.07.2009, 09:01   #13
Morozov Denis
Аватар для Morozov Denis
Post
Родные скобы держатся на заклёпках, высверливаешь и всё, только болтики нужно подобрать что бы в потай входили, не помню от дверей или замков от Тазиков подбирал, можно конечно и прихватить сваркой только потом обязательно зачистить. Я просто отодвигал и устанавливал антискрипы от Волки на места где ранее стояли эти скобы, а под новые места скоб сверлил новые отверстия, лучше конечно меньшего диаметра (у меня 7-ми листовые). Рессорые листы нормально сверлятся за исключением подкоренного и коренного у них по моему вообще сталь другая. Сврелил сначало дрелью и переточеным победитовым сверлом (закат солнца в ручную) потом купил станок и обычными сверлами, сверла хватает на 2-3 отверстия, резьбу не нарезал, а зачем?
Последний раз редактировалось Morozov Denis; 08.07.2009 в 09:06.
Morozov Denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 09:48   #14
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от Morozov Denis Посмотреть сообщение
Резьбу для того, чтобы не заморачиваться с подбором потайных болтиков (непонятно как их удерживать-то при затяжке? трением верхнего листа?), т.е. брать обыкновенный болт подходящей длины и снаружи его прикручивать в заранее нарезанную в листе рессоры резьбу.
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 10:32   #15
Philipp
Болтики впотай, как уже сказали от дверей тазиков, диаметр 8 мм. Удерживаются трением самой головки в зенковке листа. Затягивается нормально, не проворачивается. Почему не знаю, но проверенно на.....(3 уазика Х 4 рессоры Х 3 хомута на рессоре).... 36 хомутах. Единственное неудобство, это то что открутиь из потом не всегда удается. Болт с гайкой ржавеет и при откручивании начинает проворачиваться в гнезде. Но болгарка легко решает эту задачу, а болтики с гайками потом новые можно поставить.
Коренной и подкоренные листы сверлить не надо. Хомуты крепятся к третьему (2 шт.) и шестому (1шт) листу считая от коренного. Волговские проставки так же начинают устанавливаться с 3 листа. Рессора сверлится нормально простым сверлом по металлу. Только сверло должно быть качественное, а не турецко-китайская фигня. Угол заточки должен быть другой - для прочных легированных сталей. Если угол не исправить, то сверлить скорее всего не будет, или будет плохо и быстро тупится. При правильной заточке сверла хватает на 15-20 отверстий. Сверлится на малых оборотах с силиным прижимом. Стружка выходит двумя непрерывными спиральками. На одно отверстие уходит 10-15 секунд. Самый неприятный момент - это выход сверла насквозь. Его при этом закусывает и часто скалывает режущую кромку сверла. Именно из-за этого приходится часто перетачивать сверла.
Старый 08.07.2009, 23:49   #16
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Буду пробовать нарезать 10-ю резьбу и сажать на болт М10, в случае чего всегда можно будет быстро его скрутить (если играться с ходами рессоры, то полезно будет)
Старый 09.07.2009, 10:35   #17
Д,Мазай
По умолчанию Проблема фиксации хомута.
Вот такая проблема у меня появляется. В 4-х листовой рессоре оставляю 2 листа: коренной и подкоренной. Если со стороны задней серьги все понятно-просверлил подкоренной лист и приклепал хомут (этот лист просто прилегает к коренному на длинне где-то 100-150мм). А вот со стороны передней серьги как закрепить хомут, чтоб не ползал по рессоре?. Сверлить подкоренной-так он ослабнет в этом месте (он все-таки для подстраховки коренного). Вообще-то он тоже прилегает плотно к коренному по какой-то длинне, примерно как и с заднего конца, а потом зазор меж листами. Вот как тут разойтись без потерь? Или можно просверлить подкоренной?
Ежели у кого есть какие нито мысли на счет крепления переднего хомута при таком конструктиве рессоры- выслушаю с большим вниманием.
Спасибо.
Д,Мазай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 11:48   #18
Philipp
Дад, ничего не понял, Куда ты собрался вкручивать болт с М10. Уж не в лист ли рессоры. А если он там приржавеет хорошо (а он обязательно в усмерть приржавеет), то как его выкручивать будешь. Высверливать и метчиком прогонять. ИМХО болт впотай на М8 безо всякой резьбы проще, а там, сам решай. Да еще забыл маленькую подробность. Толщина хомутиов. Сначала решил сделать 5 мм. При загибании надламываются скуцы. Тогда взял 4 мм, то же надламываются, но меньше. В итоге сошелся на 3 мм. Оказалось вполне достаточно. Эксплуатация в течении года никаких разгибаний и деформаций хомутов не выявила.
Старый 02.05.2020, 07:37   #19
Алексей Алексеевич
Аватар для Алексей Алексеевич
Подскажите, есть в продаже готовые стяжки, наподобие этих?
Алексей Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2020, 08:28   #20
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Алексей Алексеевич Посмотреть сообщение
Видно-же, что самопал.
Гур и хомуты. lucas12 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 9 07.06.2010 16:22
Скобы для тента для кузова SickFinga Общие технические вопросы 1 11.07.2008 07:32
Нужно ли время от времени подтягивать Хомуты на патрубках? leonid65 Инжекторные 1 06.07.2007 19:32
Меняйте все хомуты на патрубках Boch1 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 9 26.06.2007 22:02
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
