27.01.2020, 14:02 | #101 |
mechanic
Вентшахта (в крупнопанельных дломах) представляет собой "коробку" из четырех самонесущих стен от пола до потолка, внутри которой проходят воздуховоды - "основной", идущий от первого этажа до чердака и "квартирные". Квартирный воздуховод первого этажа забироает воздух из-под потолка первого этажа (под потолком воздух самый горячий и хорошо уходит в воздуховод) и примыкает к основному чуть выше пола третьего этажа. Квартирный воздуховод второго этажа забироает воздух из-под потолка второго этажа и примыкает к основному чуть выше пола четвертого этажа. И так далее. Квартирные воздуховоды последнего и предпоследнего этажей к основному не примыкают.
Если снести "коробку" и вентканалы, то на обрезы стен можно положить фанерку и на нее поставить холодильник. Или стиральную машинку. Или посудомоечную. И - пофик на всех соседей, живущих ниже... |
27.01.2020, 14:04 | #102 |
Под холодильник в веншахте на кухне делали дно и верх и оформляли под нишу типа в стене... Представляешь в тесной кухне вдруг "исщезает" холодильник??? Потому и дрались за эти ниши с мужеством отчаяния.... Но вот только про вентиляцию у соседей не задумывались...
27.01.2020, 14:09 | #103 | |
27.01.2020, 15:02 | #104 |
Интересно как. Я вот по воде напишу.У нас нет УК, у нас ТСЖ. Приходит как-то председатель, просит пломбировку проверить. Интересуюсь, в чем дело? Оказывается большой перерасход воды, который списать как бы некуда. Смотрите,говорю, у меня все в порядке. Вообщем выяснилось. Сдал гражданин свою квартиру, и поселилось там 15 представителей средней азии, а прописан ОДИН хозяин. Естественно начисляли по средней норме на одного, счетчика само собой не было. Чем закончилось, не знаю, наверное хозяину внушили как-то.
30.01.2020, 13:49 | #105 |
А чо , брать горячую воду из батарей , никто не тумкал?
Лошары.. |
30.01.2020, 20:17 | #106 |
mechanic
Ну в радиаторах центрального отопления вода может быть и не питьевой... ("пить нельзя, но запивать - годится" (С) ). Но, пока не поставили счетчики тепла на каждый радиатор, можно сварить водо-водяной теплообменник и нагревать волду из ХВС теплом из радиатора.
Сам посчитай - разница стоимости куба ГВС и ХВС под 100 руб. Сварить теплообменник и встроить его в систему ХВС квартиры - встанет тысячи в четыре. 40 кубов нагретой ХВС - и теплообменник окуплен. Только в радиаторах ЦО горячая воде менее полугода... Если такой теплообменник поставить вместо полотенцесушщителя, то окупится менее чем за год И будет приносить прибыль. Правда, жучилы из УК, как увидят, что суммаа расхода ГВС и ХВС не изменилась, а расход ГВС уменьшился в разы, заподозрят неладное... |
30.01.2020, 20:46 | #107 | |
31.01.2020, 07:50 | #108 | |
Система теплоснабжения теперь выглядит как теплообменник. В тепловой узел заходит горячая вода от ТЭЦ и через теплообменник греет холодную воду , которая дальше идет в замкнутую систему отопления дома , и через узел подмеса регулирует Т носителя в системе дома в зависимости от внешней Т воздуха. То есть , теперь нет необходимости фигачить 70Гр носитель при плюсовых значениях на улице. Конечно старых домов это , пока , не касается. Хотя , в рамках капитальных ремонтов их по тихоньку , тоже переводят на такую схему снабжения. Так что , без разницы из какой трубы ты возьмешь воду , общедомовой счетчик все равно отсчитает литры и счетчик тепла по считает калории. Распределят на всех. |
31.01.2020, 10:06 | #109 | |
31.01.2020, 12:34 | #110 |
