05.01.2012, 16:14 | #91 | |
А вообще если нужно заменить вкладыш шкворня, то можно не снимать ШОПК. Достаточно открутить шкворня, открутить обойму манжеты поворотного кулака вместе с самой обоймой. После этого шаровая опора обретет некоторую подвижность относительно корпуса поворотного кулака. Этой подвижности будет достаточно для установки вкладышей шкворня. |
06.01.2012, 19:26 | #92 |
Чем ограничивается ход штока рабочего цилиндра сцепления?
Вопрос вот в чём: можно ли шток выдавить дальше, чем положено, например, за счёт нескольких качков педалью и затруднённого возвращения тормозухи обратно в ГЦС?
Есть опасения, что слышымый сегодня пару раз странный звук был стуком края вилки о корзину. |
06.01.2012, 20:13 | #93 |
не знаю получится на словах описАть мою пролему. А проблема в том, что когда идешь внатяг или тормозишь двигателем, то все нормально. А когда обороты двигателя совпадают со скоростью машины (другими словами: пускаешь машину в накат полностью отпустив педаль газа, но не выключая передачу наступает момент когда обороты падают до холостых и в этот момент движок и не тянет машину, но и не тормозит ее) начинаются удары в трансмиссии видимо из-за люфтов. Достаточно ли устранить люфты в ГП, РК и КПП что бы избавиться от проблемы или это у всех машин так с завода. Пробег у меня меньше 50 000 и люфтов больших не обнаружил. Может не там искал.
07.01.2012, 03:29 | #94 | |
Срезал с ШОПКов опоры под подшипниковые шкворня, ищу ваксойловские бронзовкладышевые, где их в москве купить никто не подскажет? |
11.01.2012, 08:17 | #95 |
Всем доброго здравия!!!!!Подскажите пожалуйста,нужно ли ставить на патриот муфты вкл-выкл переднего моста,если да то какие лучше.Сильно по грязи ползать не предполагается
19.01.2012, 22:10 | #97 |
Можно ли поставить козлиную переходную плиту кпп-рк на буханку ???
21.01.2012, 12:54 | #98 |
помогите определить поломку
Случилась такая беда - крякнул задний мост, редукторный. Как определить, что накрылось? Колёса крутятся независимо друг от друга (мост вывешен), вращение одного не влияет на состояние другого. Кардан при этом не шевелится. Слышен звук вращающихся шестерён. При вращении кардана, пытается вращаться левое колесо, но легко тормозится пальцем. Подозреваю, что главная пара, но не уверен.
Очень торопился, не прогрел движок, и, при переезде через лежачего полицая, заглох. Передок проскочил, бросаю сцепление - думал, заведусь с наката. Дзынь! И, приплыли. Добирался на передке. Глупо, конечно. |
21.01.2012, 13:25 | #99 | |
21.01.2012, 13:32 | #100 |
