23.08.2004, 03:57 | #1 |
Вопрос конечно простой, но меня уже достало..
Привет!
У меня Уазка купил 99г. думал все освоил, но нет сильно потрепал нервы на самом простом деле. это тормоз. Если я так понимаю, то при нажатии на тормоз, тормозные колодки вернее поршни должны мягко сказать вылететь.. Но послушайте и дайте совет, в чем может быть причина.. У меня колодки сдвигаются всего ~3-5мм. и меньше. это нормально? передний правый выдвигается полностью (нечаянно полностью собрал и проверил), правый также 2-5 мм. про задний вообще молчу. кстати, задний попытался восстановить в этом году. Главный цилиндр поменял на новый. из-за этого сволочи ГИБДД отштрафовали на 300 ре. |
25.08.2004, 06:30 | #2 | |
Re: Вопрос конечно простой, но меня уже достало..
25.08.2004, 23:34 | #3 |
aam, там есть эксцентриковые болты. Странно но не все о них знают.
У меня вопрос | birvit1 | Инжекторные | 2 | 12.10.2009 18:45 |
Казалось бы,простой вопрос... | Alekx76 | Юридические вопросы | 19 | 18.04.2009 10:44 |
Достало всё | Перец | Двигатель (Engine) | 26 | 25.09.2008 23:56 |
простой вопрос про вылет диска | Mcklaud | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 16 | 07.06.2008 17:24 |
У меня такая проблема...Уаз 22069-04 инжекторный.хочу поставить простой карбюратор... | jigan | Инжекторные | 25 | 18.02.2008 15:10 |
