Старый 27.07.2009, 23:28   #1
Nat69
По умолчанию Амперметр
Кто разбирается в автоэлектрике- подскажите почему так?что не правильно сделал?
такая проблемма, не показывает амперметр зарядку.
от плюса аккумулятора(новый 90 ампер) до стартера идут: провод 35 мм2, от гены(45 ампер, практически новый) - 10 мм2,
и до минуса амперметра тоже 10 мм2. с плюса амперметра
тоже 10-ка на раздачу потребителям. в бортовой цепи 12.5 вольт (примерно).
завожу двиг, стрелка клюёт на минус, подключаю печку (намишную, вентилятор там мощьный) ,
и с каждым поворотом ручки на увеличение оборотов стрелка падает почти до крайнего левого положения.
думал что не даёт заряд генератор- отключил массу - пашет без падения оборотов и выдаёт 14.4 вольта. скидываю плюсовой провод возбуждения обмотки--заглох (с откл массой).
гена выходит рабочий?
стрелка амперметра на плюс не отклонилась ни разу и ни при каких оборотах, амперметр другой показал все тоже самое
кто что скажет?
Nat69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 00:49   #2
Synthraven
Аватар для Synthraven
Возьми тестер и померь напряжение на аккомуляторе при выключенном двигле, при зажигании и при заведенном. Так будет понятно, работает ли гена.
Если работает, то копай под амперметр. У меня ужо вольтметр, и я не вкурсе подключения амперметра, тут уж не подскажу, звиняй.
Synthraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 07:43   #3
Анатолий Ф
Щас открыл схемы - посмотрел, кстати скачай в библиотеке УАЗбуки есть старые схемы еще черно белые с амперметром. Подключение должно идти так: От "+" АКБ до Стартера и оттуда до "-" амперметра. А от "+" амперметра идет на генератор и потребители. Проверь, может у тебя и генератор и АКБ к одной клеме подключены. Плюс на РР должен браться с замка зажигания с того контакта который включается после поворота ключа. Ну а дальше как советовали выше - вольтметром посмотри все напряжения - где то теряется.
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 07:55   #4
HOHAN
Аватар для HOHAN
Насколько понял из описания - неправильно включен амперметр... Его надо подключать между плюсом аккумулятора (причем сюда минусовой вывод амперметра) и генератором (плюсовой вывод амперметра) и в эту же точку садить всех потребителей (кроме толстого стартерного провода). Сечение взять побольше (квадратов на 10)...
Ну вот... опередили уже...
HOHAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 08:21   #5
russian
Аватар для russian
амперметр уже давно не ставят. поставь вольтметр. он тебе все покажет и никаких проблем.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 08:39   #6
HOHAN
Аватар для HOHAN
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
И того и другого... (и можно без хлеба )
Вот тогда все расскажут и покажут.
Старый 28.07.2009, 10:06   #7
Nat69
делал вот так. что изменить?
Изображения
Тип файла: jpg ABCD0013.JPG (72.4 Кб, 262 просмотров)
Старый 28.07.2009, 10:25   #8
Nat69
ошибка понятна- от гены надо на плюс амперметра
а как вольтметр подключить?
Старый 28.07.2009, 10:42   #9
HOHAN
Аватар для HOHAN
Вольтметр в любом месте после замка зажигания (плюс) и массой (минус).
Мой вариант амперметра
Изображения
Тип файла: jpg амперметр.JPG (14.0 Кб, 333 просмотров)
Старый 28.07.2009, 11:17   #10
Nat69
спасибо!
Знающие подскажите. ААААА1 Кузов (Body) 7 21.11.2010 20:18
Знающие подскажите по СПРУТам. Gordon Shumway Буханки и Головасты 28 15.06.2010 22:23
Помогите знающие люди с раздаткой. alex-hoi Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 17.10.2009 14:42
Знающие люди подскажите по дифам. Aleksei Sergeevih Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 02.07.2006 16:15
Знающие люди подскажите пожалуйста...... ТАНК Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 18.01.2005 09:52
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
