18.02.2020, 16:08 | #1 |
Волга как Жигули поворачивать будет?
Вопрос про Волгу 310221 (или 3110), передняя подвеска не на шкворнях, на шаровых пальцах, есть ГУР. Сзади - рессоры.
Почитал про продольную тягу против S образного скручивания рессор. Пытаюсь разобрать данную тему применительно к волге, которая в отличие от Жигулей управляется "как баржа". Пишут, что в этом задняя рессорная подвеска виновата "больше всех". (И это правда?) Насколько я понимаю, задний мост при рессорной подвеске может (1)"поворачивать" вправо-влево (вокруг вертикальной оси) и (2) также смещаться вправо-влево. Против смещения (2) работает тяга панара, если её поставить (для рессор видел - делают крепление тяги панара к кузову и мосту из шаровых пальцев). Да, тяга Панара должна быть длинной и горизонтальной, это я в курсе . Против поворота (1) мне думается может работать доработанная тяга против S образного скручивания рессор. В качестве доработки думаю сделать из двух таких тяг и заднего моста треугольник, если смотреть на это снизу/сверху. Передний угол треугольника на кузове жестко зафиксировать от движения вправо-влево (вперёд-назад пусть двигается, крепление к кузову выполнить подвижным звеном, но сделать это подвижное звено в виде вертикального треугольника, добавив ещё одну опору на кузове, расширив подвижное звено вправо-влево). При попытке моста повернуться вокруг вертикальной оси точка крепления рычага (вершины треугольника) к кузову будет пробовать уйти вправо-влево, но рычаг (расширенный до треугольника) должен удержать мост от такого поворота. Вопрос - известны ли попытки сделать аналогичное? Если путь пройденный, то хочется повторить. Если нет - то интересны ваши соображения на эту тему. Впрочем, любые соображения по бюджетной доработке управляемости Волги приветствуются P.S. Трекшенбар на рессоре в переднем ухе видел (правда, только на картинках) Думаю, что продольная тяга лучше P.P.S. Пружинную подвеску сзади внедрять можно, но, подозреваю, не бюджетно. И вообще, есть много внедорожников в рессорами сзади -- они что, тоже как Волга рулятся? |
18.02.2020, 16:51 | #2 |
ВОЛГА на шарах , с ГУРом прекрасно рулится , не хуже Жиги классики без гура. Зубилы не рассматриваем .
Баржа ... ВОЛГА мягкая и длинная в отличии от Жиг- коротышек . |
18.02.2020, 17:00 | #3 |
у пиндосов был мустанг-фокс, с мостом сзаду, ниче ездил, всех устраивал..... а пораньше еще и на рессорах. слизать конструкцию или купить на разборке. а так то волга нормально рулится если исправная.... ну с попаравками на длинну и тяжесть.
18.02.2020, 18:06 | #4 |
Зуек +100500!
За управляемость авто отвечают передние ( управляемые ) колёса . Зад отвечает за курсовую устойчивость . Ставьте 105-ый мост со стабилизатором , приводите в порядок подвеску , и перёд и зад , колёса одной размерности и производителя, одинаковое давление в шинах - и будет щщястье ! |
18.02.2020, 18:22 | #5 |
https://www.drive2.ru/b/485343400149647840/ + коментарии
18.02.2020, 18:53 | #6 |
Загляните на сайт любителей 21й Волги - gaz21.ru Там есть соотв тема и были выложены наработки в этом вопросе и касательно поздних Волг тоже. Думаю на многие вопросы ответы сможете найти.
18.02.2020, 19:34 | #7 | |
https://www.drive2.ru/b/486372543033246012 Тяга против S- образного изгиба рессор гораздо меньше влияет на угол работы крестовины у заднего моста Последний раз редактировалось bor_n; 18.02.2020 в 19:44. |
18.02.2020, 19:38 | #8 | |
Кастор до максимума - в планах. Но это всё пока с родным задним мостом. Мост 105 со стабилизатором-- буду копать, может найду...пока не искал. |
18.02.2020, 21:15 | #9 |
У меня есть ,если чё . Четвертый год в гараже мешается .
18.02.2020, 22:21 | #10 |
шой то мине помнинится что этот сыобразный изгиб токо при разгоне мешается, когда колеса пробуксовывают то прыгать начинают.... как он там на управляемость то влиять может? или мотор в пятьсот лошадей?
