Старый 09.12.2019, 19:07   #11
gonzickus
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
Я вернул обратно родной гтс.С жигулевским не хватало рабочего хода .Сцепление стояло :диск от камминса,корзина-газель бизнес....которое я благополучно и угробил в глубоком снегу.Подозреваю,что корзина не до конца прижимала диск.
на патре-саморегулирующийся РЦС.
недовыжим может быть,перевыжим-нет
  Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 19:10   #12
new469
Вот у меня всё то же самое, но рабочего хода с запасом. Ошибка многих -
не надо в жигулёвский цилиндр ограничительную шайбу из уазовского
переставлять - это уменьшает ход. Я сделал для ограничения хода большую
шайбу, которую надел на шпильки впереди цилиндра. И перед уазовским
штоком вложил в цилиндр две гайки м8, которые приварил друг к другу.
40 тык с лишним уже проехал с жигулёвским цилиндром.
Старый 09.12.2019, 19:36   #13
димон 62
Аватар для димон 62
Да я и сам толком не понял.Получалось ,что при отпускании педали сцепления,что то не давало штоку рцс до конца уйти в цилиндр.Притом это было не постоянно,а время от времени.
Старый 09.12.2019, 19:50   #14
gonzickus
компенсационное отверстие в главном перекрывалось
Старый 09.12.2019, 19:59   #15
димон 62
Аватар для димон 62
Наверное так и было.Я обтачивал родную шайбу и подкладывал гайку под шток .Видимо одной гайки было мало.И главное ,сначало все было чудесно:педаль легкая как в легковушке,плавное трогание.Я даже в Крым сгонял на этом гцс.А поехал зимой на дачу и пи.....ец.Так быстро у меня даже ЗМЗ и Валео не дохло .Диск просто сгорел.
Последний раз редактировалось димон 62; 09.12.2019 в 20:04.
Старый 09.12.2019, 20:03   #16
gonzickus
у меня очень долго связка ваз-шнива отработала-до крушения авто
шнивовский сейчас на патр переехал,вместе с кпп адс
Старый 09.12.2019, 20:20   #17
new469
Родную шайбу не надо было использовать. Конструкция
вазовского цилиндра не рассчитана это. Рабочий ход уменьшается.
Не надо трогать цилиндр, а надо делать шайбу вне цилиндра. И одной гайки
тоже мало - надо две или даже три, соединённые вместе.
Старый 09.12.2019, 20:28   #18
new469
в общих чертах
штуцер-резьбовой-так и есть в этом цилиндре
бачок-через шланг -отдельно
верхнюю дырку заглушил болтом с медной шайбой
с торца-где пробка-просверлено отверстие ,нарезана резьба ,и через переходник стыкуется с уазовской родной трубкой сцепления
дальше
Я сделал проще - срезал металлический патрубок и оставшейся гайкой
прикрутил уазовский бачок по аналогии со старым цилиндром. Под гайку
потребовалось тонкую шайбу подложить, чтобы она не проскочила в
отверстие бачка. Сверлить с торца нет необходимости - просто
вворачивается переходник в верхнюю дырку как у автора темы.
Система прокачивается без проблем.
Старый 09.12.2019, 20:32   #19
gonzickus
да можно и так
я так видел на тот момент
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
