Старый 26.06.2019, 11:33   #21
Frol
Аватар для Frol
Это от великой нужды только ездить на разнопарных мостах на полном приводе. Ну или фгм.
Старый 26.06.2019, 15:30   #22
Destroerr
Аватар для Destroerr
Ездил так. Задний мост стоял с парой 4,11, а передний 4.6. Ездил исключительно на заднем приводе. Передний пробовал подключать на грунтовке. Машина жутко напрягается, и такое впечатление, что мосты собираются в кучу. Жутковато. Ну его нафиг. Так ездить нельзя, что нибудь сломает, однозначно.
Старый 26.06.2019, 15:36   #23
new469
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
А как быть с передаточным числом? Особенно если 417 двигатель. Значит надо еще и раздатку колхозить, делать хорошую понижайку.
Мост от ГАЗ-21 был с ГП 4,55, что несколько больше спайсера c 4,11.
Старый 26.06.2019, 15:40   #24
зуек
Аватар для зуек
у гипоидки площадь контакта зубьев больше! главная пара у волги прочнее, чем у колхозного уаза. а чулки, диф, сателиты, полуоси у уаза прочнее! поэтому гибриды и колхозят. это про 21-24. у гипоидке ещё нагрузка в зацепления передается через несколько зубьев. отсюда и тишина.
ыыыы.... а слово шестеренка пошло от того что в зубчатой передаче всегда шесть зубьев в зацеплении..... и про площадь неправильно и про шум.... шума нет от того что зубья из за того что не в одной плоскости смещаются во время контакта. от этого смещения и повышенные требования к маслам.
Старый 26.06.2019, 18:19   #25
Pavel77
3 курс 2 семестр, предмет "детали машин" авторы дунаев, леликов, почитайте на досуге!
Старый 26.06.2019, 18:27   #26
Pavel77
под спайсер и двс другой помощьнее
как бы. а вот с 417 шли мосты и с 4,625 и с 5,125 и с 5,38
Старый 26.06.2019, 21:08   #27
johnlc
у гипоидки площадь контакта зубьев больше! главная пара у волги прочнее.
площадь контакта меньше влияет на прочность чем модуль (размер) зуба и терзают меня сомнения что волговский зуб больше...
Старый 27.06.2019, 00:53   #28
new469
У гипоидной передачи линейный контакт зубьев и поэтому бОльшая
нагрузочная способность при прочих равных, чем у конической косозубой.
Старый 27.06.2019, 03:53   #29
Pavel77
Может кому то кажется что у уаза пара грузовая с 5,125 прочнее чем легковая с 4,625? так он ошибается! и ещё маленькое уточнение у уаза гп не коническая косозубая, а коническая с круговым зубом!
Старый 27.06.2019, 13:58   #30
johnlc
бОльшая нагрузочная способность при прочих равных, чем у конической косозубой.
при прочих равных не спорю, а есть ли они эти прочие равные в случае с волговской парой чтобы утверждать что она априори прочнее уазовской только из за гиподного зацепления.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
