Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > На пневматиках
Старый 18.08.2019, 22:07   #21
Maksim1981
Аватар для Maksim1981
Давно ничего не добавлял. Вот что насобирал:
Привод на лебедку. Сделал из двух карданов Нива, укоротил по максимуму, распилил одну вилку с внутренней шлицевой. Насколько хорошо будет включаться, х.з. Механизм включения пока не делал.
Начал собирать выхлоп. Делаю из старого от Оки так как он есть. Валялась новая гофра, решил ее использовать. Много изгибов, где есть возможность перехожу на водопроводную трубу. Близковато к раме получилось, видимо тоже придётся переделывать. Появился вопрос, после гофры можно крепить выхлоп жестко к раме или все равно только на подвесах на резинках?
Так как двигатель повернут на 90 градусов, собый треш, это кулиса. Два дня ее делаю а переделываю. Кулиса у меня тросовая от Лансера, долго мучал ее, все же заработала как надо и все передачи на своих местах.
ID:	197421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197424   Нажмите на изображение для увеличения
Maksim1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 22:13   #22
Maksim1981
Начал делать кузов-каркас. Да простят меня специалисты каркасостроения, труба обычная, водопроводная 48мм. да к тому-же кое-где со стыками.
ID:	197716   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2019, 22:03   #23
Maksim1981
В зиму ухожу в таком состоянии. Добавилось немного деталей от уазика.
Фото что то не получается ужать, ужимаю до размера марки а по весу все равно много. Посмотреть можно по ссылке.
https://cloud.mail.ru/public/4rqD/RZqzFxLDm
Старый 16.12.2019, 03:51   #24
Dima_Albert
По умолчанию Можно сказать первые шаги ужо сделанные.
Сдраствуйте, можно сказать непосредственно приступил к осуществлению своей давней идеи, как водится начал с колес, для удобства эксплуатации, то есть возможности погрузки в кузов уазки начал обдирать м93, думаю для зимы и отработки элементной базы этого вполне себе, конструкция планируется следующая,двс аля лифан, кпп от фиат браво, с двигателя на нее кардан будет приходить посредством вариатора, переломка классическая, узел перелома будет самодельный, в качестве рулевого механизма буду делать винт- две гайки правая левая резьба, чет пока описаний такого нигде не нашел, с коробки два кардана на мосты от бмв, лодку буду делать чеб плавала примерно в двух словах вот так. Пока заткнулся на производстве колесных дисков,вернее даже не так, хочу пробовать делать в двух вариантах, первый это склеить их из стеклопластика, бедлок планирую как в зил 131, распорное кольцо из того же материала, второй вариант буду отливать половинки дисков из алюминия, но это уже если стеклопластик даст слабину . и уж если совсем ничего будет не получаться тогда в дело вступит классический вариант из листовой стали,
Все это вариант для отработки технологических и конструктивных моментов, в дальнейшем планиру на переход на большие колесья и скорее всего автодвигателя, пока из доступного только ияв79, планирую сразу колесный редуктор ваять, были сомнения в плане транспортировки, но пробная поездка на дальняк груженым под 700 кг прицепом показала несостоятельность опасений, тут главное иметь подходящий прицеп и лучше с тормозами. Так что пытаюсь клеить формы для стеклопластика,из ПВХ, уж очень хочется добиться результата малой кровью а не фрейзеровать болванки из скажем фанерного набора.
Старый 23.12.2019, 20:09   #25
Maksim1981
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
Думаю из-за того что винт нужно будет вращать быстро и сильно. Руками так наврятли получится, а городить какой-то привод то проще рулевой редуктор прилепить.
Старый 27.03.2020, 03:17   #26
Maksim1981
Получилось загрузить фото.
ID:	200970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200972   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2020, 21:11   #27
Maksim1981
Работа медленно, но движется. Пошел уже переделывать по второму разу. Поставил сиденье водителя, но не смог к нему за дешево найти пару. Купил комплект от Посада с попогрейкой. Переделал. Стал подключать радиатор от Жигуля, отломил патрубок, да и вентилятор оказался нерабочим короче деньги вместе с радиатором в помойку. Купил новый от ваз08. Переделал. Начал движок заводить, подзаклинил, пришлось разобрать. Сварил каркас, тент нелезет. Переделал,подрезал перегнул немного.
Короче "Шей да пори, без дела не сиди". Да еще эта "изоляция", за железками не наездишся. Время было, сделал комплект колес, хотел себе оставить, из-за безденежья пришлось продать.
Немного оброс железом, стал немного на машину похож.
ID:	201563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201564   Нажмите на изображение для увеличения
Вездеход, вездеход из оки, пневматик, пневмоход, самодельный вездеход
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
