21.08.2015, 03:49 | #81 | |
Дверные замки
21.08.2015, 08:32 | #82 | |
И ещё вопрос. Будет ли ваш замок работать с электрическими активаторами, для сигнализеции и центрального замка? |
08.03.2020, 22:45 | #83 |
Тема совсем заглохло? Размеры никто не снял?
09.03.2020, 02:31 | #84 |
Могу выложить фото своего варианта для самодельной двери на самодельный кузов Аля газ69 мало ли кому идея чего даст, в принципе тут можно это все засунуть в любую дверь с доработками конечно. Изначально сделано под электро замок, минусы конечно тоже есть, с снаружи не откроешь. Штатным ключем можно пользоваться. В эксплуатации ужо больше десяти лет, нарекания тока на уазовские ручки, облезают и иногда ломаются, была даже идея отлить их из латуни. Сами механизмы жигулёвские восьмерочные вроде, уже слабо помню да и неважно это.
Мой пост для любителей " лучше помучаться" а не покупателей готовых изделий. Электропривод выполняет роль разобщителя остальное понятно. |
11.03.2020, 13:46 | #85 |
Вместо замков старого образца можно ставить замки нового образца. Не скажу, что будет супер, но намного лучше.
Небольшой напилнинг/болгаркинг потребуется. |
27.10.2020, 17:24 | #86 |
ЦЗ на буханку
Доброго всем времени суток! Вот и я решил отметиться тут своим предложением по поводу центрального замка на буханочку.
Просмотрел много чего по просторам инета на эту тему. В основном все сводится к разборке замка, переделыванию ригеля. Но есть конечно и другие варианты. Предлагаю свое. Проект в стадии завершения (осталось поставить и проверить). Что не устроило в других вариантах - утяжеление ригеля установкой дополнительных элементов. Возможность открывания двери изнутри и последующее её закрывание с ключами внутри при запертом ЦЗ. Необходимость разборки замка. В некоторых случаях изменения конструкции видны снаружи. И как к этому отнесутся на ТО не понятно. Во всех регионах по-разному. Мой вариант проще - замок разбирать не надо, снаружи изменения не видны, минимум доработки, сделан под замок нового образца (возможно и для старого подойдет), дверь изнутри при запертом ЦЗ не открыть-открывание возможно только подняв "собачку", как и в большинстве авто. Вот пара фото. Думаю все становится ясно о чем речь. |
30.10.2020, 17:51 | #87 | |
13.12.2020, 21:09 | #88 | |
mechanic
13.12.2020, 21:17 | #89 |
Ручки производства "Рысь" мне очень понравились(не реклама). Проблема закрывания салонной двери, решается установкой проставки ,которую можно выпилить по пьяни напильником.И все будет закрываться и работать. Все есть в поиске.
