22.03.2020, 22:38 | #501 |
Господа, а сейчас вообще продают подшипники с загнутым конусом? В Москве где-то можно найти? Поделитесь кто где находил в ближайшее время
24.03.2020, 14:41 | #502 |
25.03.2020, 22:04 | #503 |
почти закончил регулировку ГП , шестерни поработали достаточно если выставить зазор в зацеплении в самом узком месте 0.25 пятно контакта переднего хода уходит к узкому концу зуба , пятно заднего хода по центру, перекинул прокладку 0,1 с одной стороны дифа на другую чтобы отодвинуть ведомую, зазор стал 0,45 зато пятно переднего хода по книжке , задний ход сильно не изменился.
какой брать приоритет малый зазор в зацеплении или пятно контакта в нужном месте ? |
25.03.2020, 22:22 | #504 | |
26.03.2020, 00:47 | #505 | |
и что значит придвинуть "ведущий вал" - придвинуть ведущую шестерню к ведомой установкой доп прокладки между ней и внутренней обоймой подшипника, но тогда пятно контакта разве не уедет с середины зуба по высоте в корень ? |
26.03.2020, 07:40 | #506 | |
Ведущий вал,ведущая шестерня,"морковка". Да,прокладкой и придвинуть. Именно взаимным перемещением шестерен и добиваются нужного пятна и зазора.Это же все в литературе написано! |
26.03.2020, 17:53 | #507 |
05.05.2020, 20:43 | #508 |
В идеале менять. Но можно накаткой поднять и посадить подшипники на фиксатор
05.05.2020, 22:53 | #509 |
30.05.2020, 16:28 | #510 |
Доброго дня! Парни поскажите-случайно обнаружил осевой люфт "морковки" (5-7мм),масло не гонит, редуктор не гудит, как исправить?
Метки |
регулировка, регулировка главной пары |
