Старый 04.02.2020, 21:09   #301
chick
Аватар для chick
Цветные сектора для неумеющих думать и незнающих. Они оболванивают водителей.
Расскажите это водителям мессершмитов Именно оттуда пошла эта фишка, а наши по старинке голову забивали числами, а в бою воевать надо, а не числа из мозга вспоминать.
Старый 04.02.2020, 21:20   #302
Yury1971
Аватар для Yury1971
А что, у приборов с секторами точность выше? Если стрелка отклонится на другой угол, она может и в нужный сектор не попасть.
Границу разноцветных секторов глаз лучше различает, чем одноцветное поле, где границы не разделены, а есть цифры 12, 16. Точность приборов с секторами не выше, но его можно проверить при помощи ИПТ (источник постоянного тока), и определится где напруга норм. а где уже вылезла из норм. На цветной шкале это будет информативнее. Можно оттарировать и простой вольтметр, поставить маркером риски, 12,16.
Старый 04.02.2020, 21:22   #303
Yury1971
Аватар для Yury1971
В любом случае для глаза информативнее цветная шкала, зеленый-норм, жёлтый - допустимо, красный- авария.
Старый 04.02.2020, 21:37   #304
Кулибин
Аватар для Кулибин
Современная городская жизнь далека от боевых условий. Цифры на приборах стимулировали водителей изучать матчасть. Раньше любой водитель был хорошим механиком. А сейчас что? Офисный планктон вообще не понимает, почему машина едет. Ушла стрелка из зеленого сектора - надо ехать на СТО. Понимание работы машины позволяет эффективнее действовать в сложных условиях. Недаром наши водители с числами в голове сбивали этих мессершмиттов. Они умели лучше использовать возможности своих машин. На бездорожье это тоже актуально. Я предпочту знать в цифрах, что у меня и как работает. Дай мне разноцветную приборку, я все равно буду мысленно переводить цвета в цифры. Только меня это будет напрягать.
Последний раз редактировалось Кулибин; 30.04.2020 в 19:21.
Старый 04.02.2020, 21:39   #305
Кулибин
Аватар для Кулибин
С этим не спорю. Можно цифровой прибор раскрасить для полноты картины.
Старый 29.04.2020, 21:06   #306
Rastyk
Купил на Али несколько вариантов амперметров-вольтметров, и больше всех понравился вариант трис датчиком тока как у вариант два. Датчик тока можно установить в любом месте цепи, измеряет любое направление тока, не надо тянуть измерительные провода (беспроводной). Еще плюс - показывает остаток емкости батареи, если, например, решил поспать с включенным Webasto.
Rastyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 00:20   #307
mad3734
Сообщение от Rastyk Посмотреть сообщение
Кидайте ссылку
mad3734 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 00:32   #308
pipe469
Аватар для pipe469
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Останавливаешся, и лезешь в мануал, чтобы узнать, как посмотреть, что вызвало загорание этого транспаранта...
Да, видел недавно фильм из серии "Расследование авиакатастроф". Там во время полета на двухмоторном самолете загорелась одна из лампочек давления масла в двигателе. Второй пилот полез в инструкции выяснять, а командир на всяких случай сбросил обороты у этого двигателя. выяснили, что надо уточнить давление по стрелочному показометру - оказалось в пределах допуска, т.е., лететь допустимо. Но почему-то самолет не может подняться выше гор впереди. Решили вернуться, и при посадке разбились. Причина катастрофы: командир не вернул обороты подозрительного двигателя на рабочие, забыл, отвлекшись на чтение мануала (и посадочный вираж в неудачную для полета на одном двигателе сторону).
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 00:47   #309
Frol
Аватар для Frol
Нужен индикатор направления тока, который учует 0,01 А текущий из аккумулятора и зажгет красный диод. Особо не важно сколько утекает, важен сам факт, что пошла подпитка от аккумулятора.
А цифрами и значениями токов козырять какой суппре пупре профессионал асфальтовых дорог и пробега. Динозавры вымирающие.
Старый 27.02.2021, 01:18   #310
А все ещё хают советских пилотов.
Там не учили книжку читать в полете.
Там были действия, доведенные до автоматизма.
Загорелась, например, лампочка аварии или отказа и был алгоритм, что делает и говорит командир, второй пилот, бортмеханик, стюардесса.
А сейчас все полагаются на комп, летать без компа и пилотировать никто не умеет.
Знающие подскажите. ААААА1 Кузов (Body) 7 21.11.2010 20:18
Знающие подскажите по СПРУТам. Gordon Shumway Буханки и Головасты 28 15.06.2010 22:23
Помогите знающие люди с раздаткой. alex-hoi Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 17.10.2009 14:42
Знающие люди подскажите по дифам. Aleksei Sergeevih Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 02.07.2006 16:15
Знающие люди подскажите пожалуйста...... ТАНК Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 18.01.2005 09:52
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
