Старый 09.01.2020, 18:24   #121
TORO64
Аватар для TORO64
Если нет отверстия, ничто не мешает его сделать, хотя бы болгаркой.
Определенно помню, что вытряхивал опилки из подшипника. Стало быть я его сверлил...
Старый 09.01.2020, 22:48   #122
new469
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
А шприцевать получится только если вкрутить тавотницу вместо винта, соответственно если нет отверстия в подш. куда полезет смазка?))
Никуда не полезет, если нет отверстия - подшипник достаточно плотно
в корпус входит. Но как уже выше говорил, мне не попадались эти
подшипники без отверстия. Да и в описании помпы на сайте ЗМЗ
видно, что отверстие должно быть.
Вот на вискомуфте стоит почти такой же подшипник без отверстия. У него для фискации кольцевая проточка на корпусе. Я вместо него поставил подшипник от помпы, отрезав болгаркой вал с одного конца. И теперь подшипник тоже винтом зафиксирован в отверстие.
Название: Screenshot_2020-01-09 Microsoft Word - Насос водяной все 2011 doc - file 1296130902 pdf.png
Старый 10.01.2020, 14:47   #123
Saab
Если выкрутить винт на помпе то там были остатки смазки в виде литола или чего-то подобного. Было несколько случаев, когда помпа начинала свистеть, и добавление смазки через отверстие помогала.
Старый 11.01.2020, 15:24   #124
Solvik
Аватар для Solvik
Для кучи спрошу тут. А на сколько холодно на Патриоте задним пассажирам? Штатно доп.печки нет. Хорошо зима пока европейская - нужды нет. СтОит летом заняться установкой?
Старый 11.01.2020, 15:39   #125
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Тут зависит наверно от года выпуска. В частности от радиатора.
Стоят 2 печки штатно. Патриот 2007г. После покупки первой зимой передняя слабо дула и слабо грела, задняя жарила за двоих.
Передний радиатор был алюминий хз сколько рядный, сначала промыли вроде стал дуть но греть один фиг хреново.
Потом поставили новый медный 3 рядный радиатор и стало и дуть и жарить лучше чем задняя печка.
Задняя короче редко включается сейчас. Кстати на старых патрах рециркуляции не было и фильтров, так что весь холодный поток с улицы идет в печку и соответственно остужает её, и до пассажиров доходит меньше тепла. Но тем не менее вышеуказанная процедура по замене радиатора справляется.
На современных по лучше должно... хотя сосед на 2015г. тоже жаловался помню, менял местами патрубки чтоли на радиаторе печки.
Старый 12.01.2020, 19:38   #126
Saab
Задняя печка хорошо помогает прогревать салон утром после холодного запуска. Или днем, если машину на несколько часов оставили - быстро в салоне теплее становиться и стекла не запотевают. Если есть возможность - лучше поставить.
Хотя без нее тоже ездить можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
