Старый 24.07.2019, 09:34   #1781
Mayor
Аватар для Mayor
Попробуйте поджечь маслице на вынутом из мотора щупе... Когда в масле наличествует бензин - вспыхивает оч охотно. А это признак проблем диафрагмы бензонасоса с проистеканием топлива в картер с соотв ростом его расхода. Сопроваждается ЭТО ещё понижением показателей давления... Судя по тому что претензий к работе мотора пока нет - стадия может быть начальной. Тупо может достаточно и гайку диафрагмы подтянуть покрепче. Ну а в предельных случаях ЭТО сопроваждается ростом уровня масла и вытеканием топлива из дренажных отверстий насоса.
Ну и в карбе стоит проревизировать состояние иглы и уровень топлива.
Старый 24.07.2019, 14:28   #1782
ДальнобойщикЪ
Спасибо большое за оперативный ответ! Собирались уже уезжать в отпуск и такая вот фигня. Но дело в итоге оказалось всё таки именно в карбюраторе, утечка была из под штуцера, на нём каким то образом не оказалось резьбы из-за чего его было не затянуть, как ездил более 5 лет, непонятно.
ДальнобойщикЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 20:26   #1783
Mayor
Аватар для Mayor
Это о каком штуцере речь? Уж не о том на который надевается топливный шланг подающий от насоса бензин? Про 151 я уже не припомню...лет 10 не прикасался, а вот на карбах типа ВАЗ ( озоны и веберы) эти штуцера тоже без резьбы запрессованы и с годами имеют тенденцию выскакивать. Неужели и на 151 такая жесть тоже? У меня ОЗОН и я ещё лет 30 назад сделал специальный страховочный хомут... а то и до пожара не далеко.
Старый 21.05.2020, 12:48   #1784
александр1978
Подскажите,хочу поставить к151е вместо к126гу,на 151м много шлангов и проводов,куда что цеплять что докупить,блок управления какой-то в книге написан,клапан.самое главное,как их электрически соединить?и что где в буханке находиться.
александр1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 14:18   #1785
Юра72
Блок ЭПХХ-а нужен ли он? Я бы только клапан поставил и всё.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 14:55   #1786
александр1978
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Да хоть и клапан.проводки то откуда тянуть? И шланги
Старый 21.05.2020, 15:11   #1787
Юра72
Шланги просто-один на трамблёр,второй через клапан также к карбюратору с другой стороны,третий чуть толще к воздушному фильтру. Поищу картинку в нете-выложу.Клапан надо запитывать от + зажигания.У меня этого клапана нет-калильного зажигания не наблюдается когда глушу даже в жару. https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59631
Последний раз редактировалось Юра72; 21.05.2020 в 15:18.
Старый 15.07.2020, 16:36   #1788
Витюша
Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить толстую прокладку между коллектором и карбюратором. У меня почему то стояла.
Витюша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 20:58   #1789
Сообщение от Витюша Посмотреть сообщение
Если поддона нет, то надо. Толстая прокладка типа не дает бензину в поплавковой камере закипать.
minimaz на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 21:22   #1790
Витюша
Спасибо за ответ. Везде пишут, что именно под 151 карбюратор эта прокладка не нужна.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
