Старый 29.12.2019, 14:42   #1601
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
И давай не будем ворошить прошлое, я загрызть готов если че. Тема больная.
Что это Вы тут командуете? Сами байку рассказали про прошлое,
а когда её поставили под сомнение- "давай не будем ворошить".
Старый 30.12.2019, 08:47   #1602
у меня в персидском заливе была такая же ситуация
А что вы там делали и на чьей стороне, если не секрет? Ветеранов афгана знаю, ветеранов чечни знаю, ветеранов ВОВ знаю, даже ветеран вьетнама знакомый есть, но вот русскоязычный ветеран войны в Заливе - это что-то новое...
Старый 30.12.2019, 08:47   #1603
Второй раз даю ссылку:
https://www.zr.ru/content/articles/1...je_golodanije/
MoS2 немцы использовали не для того, чтобы по трассе гонять, а чтобы
повреждённый танк мог без масла убраться с поля боя.
Да, я понял и ссылку прочитал.
Старый 29.03.2020, 07:29   #1604
Renepry
Пять месяцев назад купил у вояк УАЗ-39094 с двигателем УМЗ-4179. Залито было не понятно, что, причём как потом оказалось при розжиге костра, воспламенялось как бензин. Сначала залил обычный Лукойл полусинтетика из бочки. Проехал километров 200 и масло стало чёрным, как будто прошло тысяч десять. В этот период заменил все резиновые изделия в машине, привёл всё "разграбленное" к состоянию "с завода" и решил опять заменить масло, на более лучшего качества. Из того, что продавалось у нас в магазинах, выбор пал на LIQUI MOLY Molygen New Generation 10W-40. Впечатления только положительные. Первое, что очень удивило, это сильно уменьшился шум мотора, исчезли цокающие звуки, фактически стал просто равномерный звуковой фон с рокотом выхлопа, без выделения стуков. Двигатель стал гораздо быстрее набирать обороты, на много легче стала трогаться машина. Стал хороший накат в движении. Расход бензина уменьшился на 1,5 литра при тех же условиях.
Renepry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2020, 17:26   #1605
Сообщение от Renepry Посмотреть сообщение
Накат-то какое отношение имеет к маслу в двигателе?
Может Вы просто накачали колёса и поэтому и накат стал хороший,
и расход уменьшился?
Старый 29.03.2020, 17:35   #1606
val352009
Аватар для val352009
Адрес: Тверская область, Калязинский район ,Северное Тушино..
ТУТ ВСЁ ОЧЕВИДНО-же.Масло новой генерации поступает через резинотехнические изделия в коробку,далее в раздатку и через карданы в мосты.Масло стало жиже ,ну и естественно накат увеличился.
val352009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 19:16   #1607
Дед
Сначала залил обычный Лукойл полусинтетика из бочки. Проехал километров 200 и масло стало чёрным, как будто прошло тысяч десять. .
Оказывается Лукойл отличное масло, раз так отмыло двигатель. Получается зря поменял))
Дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 08:10   #1608
Yury1971
Аватар для Yury1971
Залил вчера total rubia 8600. 10w40. Дизельноеа, халява, поэтому и залил. Посмотрю по эксплуатации, но у меня только лес и поле, асфальта не видит.
Старый 06.04.2020, 16:15   #1609
Yury1971
Аватар для Yury1971
Несколько дней эксплуатации выявили следующее, давление поднялось на 0,5 кгс см2, по показометру. До этого был залит Лукойл 10w40 полусинька.
Старый 06.04.2020, 17:05   #1610
На "халяву" на М10ДМ ездил ВАЗ 21099,круглый год.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
