Результаты опроса: Механический датчит давления масла в замен штатного электрического | |||
Да, ставить. | 146 | 63.48% | |
Нет, это лишнее | 55 | 23.91% | |
Затрудняюсь ответить | 29 | 12.61% | |
Голосовавшие: 230. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
10.09.2017, 20:35 | #201 |
10.09.2017, 20:55 | #202 |
10.09.2017, 22:35 | #203 |
Датчик ставишь под лампочку. В тройник, в разрыв шланга. В каталоге подбираешь подходящий, чтобы срабатывал на 0,2 меньше твоего нормального давления в рампе. После начала работы бензонасоса лампочка гаснет, если всё нормально.
11.09.2017, 06:17 | #204 |
ну уж нет.давка -то динамически меняется в зависимости от нагрузки.меня ди намика интересует ,а не есть-нет
11.09.2017, 11:28 | #205 |
11.09.2017, 20:13 | #206 |
11.09.2017, 20:54 | #207 |
11.09.2017, 21:40 | #208 |
То есть ты хочешь понаблюдать за работой РДТ?
11.09.2017, 21:56 | #209 |
Вот чтоб стабильность поддерживать, вестимо...
Регулятор давления топлива устройство и принцип его работы Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Топливо поступает в топливную камеру через входной штуцер регулятора. Диафрагменная камера соединена с впускным коллектором двигателя. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в на впуске, то диафрагма перемещается таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе на уровне порядка 2.5 бар. Вообще сейчас пошла мода РДТ встраивать в бензонасос, но никто же к бензонасосу вакуум не подводит... Интересно, да? |
11.09.2017, 22:14 | #210 |
Механический датчик давления масла | Зедияров Александр | Двигатель (Engine) | 38 | 14.08.2014 09:11 |
Механический датчик давления масла, все точки над "И"... | Beowulf | Двигатель (Engine) | 62 | 19.09.2013 23:45 |
Механический датчик давления масла правильно-ли я замутил!? | Beowulf | Инжекторные | 2 | 09.08.2010 23:17 |
Датчик давления масла | -=Luc!fer=- | Двигатель (Engine) | 6 | 06.07.2008 01:34 |
Датчик давления масла | Дмитрий (Москва) | Двигатель (Engine) | 11 | 05.09.2005 13:51 |
