Старый 23.05.2011, 23:10   #81
FreeFraG
Аватар для FreeFraG
Размеры подбираются по месту, самое главное чтобы короткая тяга не спадала с редуктора в крайних положениях. По своему опыту скажу что расстояние от печки до кронштейна двигателя минимальное, чуть ли не впритык
Я порекомендовал бы еще добавить один кронштейн, который даст дополнительную жесткость в горизонтальной плоскости:
точки крепления второго кронштейна я выделил на фото красным цветом.
Вторая точка крепления этого кронштейна прикручивается к кронштейну капота. Т.е. профиль второго кронштейна будет напоминать знак корня (математического). Вот только что набросал чертежик:
FreeFraG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 00:01   #82
xirurg1
Аватар для xirurg1
Дайте размеры крепления мотора те что на схемке обозначены, не жадничайте...
Изображения
Тип файла: jpg схкмка.jpg (85.7 Кб, 548 просмотров)
xirurg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 18:11   #83
FreeFraG
Аватар для FreeFraG
Размеры подбираются по месту, самое главное чтобы короткая тяга не спадала с редуктора в крайних положениях. ...расстояние от печки до кронштейна двигателя минимальное, чуть ли не впритык
К сожалению точных размеров не скажу, т.к. УАЗы индивидуальны как отпечатки пальцев. А сказать расстояние "с потолка" - не в моем стиле...
Старый 05.06.2011, 14:50   #84
Vlad_469БГ
Сообщение от FreeFraG Посмотреть сообщение
приблизительно ось левого поводка (водительского) будет напротив форсунки стеклоомывателя, что естественно затрудняет обмыв стекла напротив водителя. Выход из этой ситуации очень прост: ставить форсунки стеклоомывателя прямо на щеткодержатели. Шланги подачи заводил через отверстия штатных форсунок...
Вроде бы доступно объяснил, но понимаю что у многих возникнут вопросы по данному варианту установки, поэтому постараюсь выложить фото на следующей неделе...
А можно посмотреть на подобный способ установки форсунок:
Vlad_469БГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 15:37   #85
FreeFraG
Аватар для FreeFraG
Завтра выложу фото, т.к. машина в гараже, а я на работе. Но впечатления от работы форсунок на щеткодержателе - супер. Еще я добавил обратный клапан на подачу жидкости от бачка стеклоомывателя. Поставил его перед тройником.
У меня форсунки с двумя отверстиями: жидкость брызжет перед щеткой и после нее. Стекло омывается очень хорошо... Стоимость комплекта форсунок и двух держателей трубок подачи воды всего 50 грн. Если не ошибаюсь, эквивалентно приблизительно 200 российским рублям.
Старый 16.06.2011, 23:17   #86
FreeFraG
Аватар для FreeFraG
Вот обещанные фото:
Старый 18.06.2011, 19:20   #87
Vlad_469БГ
Вот обещанные фото:
А от чего форсунки и уплотнители на капоте?
Старый 19.06.2011, 10:24   #88
FreeFraG
Аватар для FreeFraG
Сообщение от Vlad_469БГ Посмотреть сообщение
Форсунки купил на авторынке, от чего они - не знаю. Продавались как самостоятельная единица, в комплекте две форсунки и два держателя шланга. Их видно на фото 3 и 4.
У меня они брызжут на стекло впереди и сзади щетки. Был вариант взять похожие, только перед щеткой бьют две струи воды.
Резиновые уплотнители брал там же, только по центру пробил отверстие чтобы запустить трубку подачи воды. Такие же уплотнители стоят у меня в точках крепления кронштейнов фар-искателей, вывел через них провода к искателям...
Старый 19.06.2011, 14:58   #89
xirurg1
Аватар для xirurg1
А кто как победил корпус печки на 3151, в него упирается конструкция привода правого дворника?
Старый 19.06.2011, 21:28   #90
Vlad_469БГ
Спасибо, форсунки нашел в ВАЗовском магазине (правда пока только одну...)
А Вот с резинками - у нас проблема... Придется колхозить...
нижние дворники
Подключение нижних дворников Дмитрий К. Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 28.11.2011 23:28
Как лечить зависание нижних дворников. at Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 15.11.2007 12:10
электроподключение нижних дворников Anonymous Кузов (Body) 1 20.07.2004 09:40
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
