13.12.2012, 10:43 | #141 |
прочитав всю информацию о переносе дворников начал разрабатывать свой вариант, макет выглядит так:
это с использованием 2-х моторредуторов навого образца от ОКИ. моторы будут двигать правый и левый дворники а средний будет двигаться при помощи тяги (синим цветом на макете) поводки также от ОКИ после некоторой доработки, щётки бескаркасные 40см длинной. вопрос к тем кто делал на основе редукторов строго образца, те что с трапецией, у них шкив редуктора на какой угол поворачивается, особенно интересует мотор редуктор от ВАЗ-2110, у него токо-скоростные характеристики в полтора раза лучше чем на ОКЕ, но вопрос в том получится закрепить поводок непосредственно на оси ректора и на какой угол он тогда будет поворачиваться... |
23.12.2012, 11:58 | #142 |
ребят печка не проблема двигатель вертикальней поставте и всё окюпроблема другая как с водиитю стороны зделать дворник чтобы угол был больше 90 градусов (ход дворника)
23.12.2012, 14:32 | #143 |
не в этом проблема печька фигня
24.12.2012, 10:45 | #144 |
30.03.2013, 10:02 | #145 |
Ну вот и я сподобился прочитав всю тему установить нижние дворники. купил в магазине трапецию...
приложил ее и использовав схему с Уазбуки (расстояние от нижнего края рамки лобового стекла я делал 25мм хотя все пишут что 30 мм надо) до этого товарищу сделали 30 мм и мне не понравилось. просверлил в кузове отверстия на ведущие валы я изготовил проставки из квадрата одел на вал и вставил это в отверстия чтоб правый (по ходу движения) вал меньше цеплял за короб печки я его обточил простучал монтировкой короб печки через окно приборов добился свободного хода привода для установки двигателя я тоже изготовил проставку и закрепил двигатель на саморезы также пластиной закрепил двигатель к передней панели немного обточил рычаг привода забрала и теперь как видно из фоток забрало не цепляет тягу ни в открытом положении ни в закрытом сняв крышку двигателя обнаружил приподняв провода увидел програмную шестерню В итоге вот что получилось (примечание-надо сделать так чтоб оси валов были перпендикулярны плоскости лобового стекла) поводки щеток(щеткодержатели) я взял от 402-го. электрическую схему я собирал вот так вот в принципе и все. из тонкостей отмечу- методом тыка не пытайтесь сами подключить провода! минимум- спалите токосниматели на програмной шестерни , максимум спалите весь автомобиль! ТОЛЬКО СОГЛАСНО СХЕМЕ! все работает! у меня ушло на все работы ровно 1 день! долго но я не спешил и делал все как можно аккуратнее. Удачи тем у кого все еще впереди! Последний раз редактировалось stetsenko39; 09.04.2013 в 11:12. |
30.03.2013, 11:44 | #146 |
Адрес: Архангельская обл. г. Северодвинск Центр Атомного Судостроения России
Сюда фотки кидайhttp://www.radikal.ru/, а адреса к ним на уазбуку
30.03.2013, 11:47 | #147 |
или вот через этот http://ifotki.info/index.php
07.04.2013, 13:24 | #148 |
08.04.2013, 21:57 | #149 |
Все верно! Оторвет обязательно в случае если все три точки крепления ( две оси и двигатель) закреплены с несоблюдением установочных размеров. Или с нарушентем соосности трех мест вращения. Или при утреннем сгребании со стекла горы снега стеклоочистителем! а вообще я туту посмотрел так все вообще крепят на заклепки! а я летом планирую рамку со стеклом откинуть и тогда уже нормуль болтами притянуть...
Последний раз редактировалось stetsenko39; 09.04.2013 в 11:01. |
11.04.2013, 11:28 | #150 |
длинную тягу если удлинишь то ее заклинит в максимально верхнем или нижнем положении дворников! я с этим эксперементировал... можно удлинить тягу и отверстие для привода (водительское) в кузове сразу сверлить дальше чем 590 мм от другого отверстия. но в моем случае сектор очистки нормальный и эта процедура мне не понадобилась. как вариант можно остановить дворники в нижней мертвой точки открутить гайку водительского щеткодержателя и немного приподнять его вверх и закрутить обратно гайку. это самый простой выход из положения.
Последний раз редактировалось stetsenko39; 11.04.2013 в 11:30. |
Метки |
нижние дворники |
Подключение нижних дворников | Дмитрий К. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 28.11.2011 23:28 |
Как лечить зависание нижних дворников. | at | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 15.11.2007 12:10 |
электроподключение нижних дворников | Anonymous | Кузов (Body) | 1 | 20.07.2004 09:40 |
