15.04.2017, 11:26 | #51 |
15.04.2017, 11:32 | #52 |
Прокатился для пробы,стало комфортнее в плане звуков,но остался или появился низкочастотный шум двигателя на повышенных оборотах,ну и глушак стало слышно здорово,раньше его не слышал или не обращал внимания
Последний раз редактировалось Zvaruvalnik65; 15.04.2017 в 11:34. |
17.04.2017, 17:01 | #53 |
Заглянул после выходных в автомобиль и немного расстроился,пенофол на арках в кабине отошёл на изгибахЧего я и боялся,жёсткий материал и плохой клей.
18.04.2017, 20:10 | #54 |
Парни ещё вопрос к тому кто знает,после наклейки вибры на задние арки звук при постукивании довольно глухой и быстрозатухающий,а в кабине как гулкий барабан с низким звуком,если второй слой добавить будет глуше или нет?Сорян если достал?
19.04.2017, 11:12 | #55 |
От крыши, поди, резонирует.
19.04.2017, 11:20 | #56 |
19.04.2017, 14:58 | #57 |
19.04.2017, 15:43 | #58 |
Арка наверно имеет форму более близкую к сфере — от того гораздо жестче, частота резонанса выше, и её легко подавить ШВИ. А крыша — элемент плоский, жёсткость ниже, резонанс ниже, подавить тяжелее.
19.04.2017, 16:48 | #59 |
19.04.2017, 16:56 | #60 |
На пол салона нужно стелить фанеру не менее 10 мм. и стягивать с полом болтами( под пол подкладывал поперёк уголок 15*15, болты "восьмёрка") -отлично получилось.
Последний раз редактировалось Aleks1955; 19.04.2017 в 16:59. |
