31.10.2016, 22:12 | #241 |
А кто-нибудь пробовал скинутый здесь образ системы ставить с помощью Arconis True Image ? Я правильно понимаю что нужно разобрать планшет, достать оттуда жесткий диск (1.8" с разъемом zif) и каким-то чудом с помощью переходников подключить к полноценному компьютеру и оттуда уже заливать его арконисом?
Или можно с флешки по USB установить? |
01.11.2016, 18:45 | #242 |
06.11.2016, 12:50 | #243 |
У меня выносной CPS приемник работает нормально . до ноутбук HAMMERHEAD XRT .( т.89165549517 Игорь )
Последний раз редактировалось IGOR.AY; 06.11.2016 в 12:53. |
07.11.2016, 12:55 | #244 |
26.11.2016, 13:34 | #245 | |
26.11.2016, 13:36 | #246 |
А у тебя что происходит? У меня с u blox 7 ,при установке usb драйвера на вылетает в синий экран. На win 10 работает. Может проблема в дровах или с чем то конфликтует.чего делать не знаю. Специально покупал u blox для работы с этим планшетом.
28.11.2016, 11:02 | #247 |
Поставил другой драйвер, с созданием виртуального ком порта. И заработало ! Итого ГЛОНАСС-gps за 500 руб. Правда в машине еще не тестил. Но рядом с окном спутники ловит!
29.11.2016, 12:13 | #248 | |
система у вас таблет хр? обновлен до sp3? выносной gps использовали - u blox 7? другой драйвер - это какой? виртуальный порт, через какую прогу? |
29.11.2016, 18:58 | #249 |
Да, tablet с образа выложенного в этой теме по ссылке.обновлен до сп3, правда английской. U blox 7 gps/ glonass , usb / как флэшка с алиэкспресса за 500р. Сначала пробовал N1 по ссылке ниже, не пошло. Потом поставил u center для xp и драйвер N3 по ссылке. При установке этого драйвера, виртуальный ком порт установился автоматически. Вечером могу скинуть скрин шот. Ссылка: https://www.u-blox.com/en/product-resources?f[0]=property_file_product_filter%3A2688&f[1]=field_file_products%253Afield_product_tech%3A167& f[2]=field_file_category%3A221
28.01.2017, 14:31 | #250 | ||
Однако этот хитрозадый планшет после ввода логина и пароля пишет что требуется обязательная активация винды и отказывается без активации включаться. Не могу нигде найти ключ для активации Никто не знает что делать? |
