autoventuri forum
Старый 07.06.2019, 12:16   #11
АлексейАскет
Сообщение от АлексейАскет Посмотреть сообщение
Посадка болта в кронштейне очевидно была с зазором, если бы была переходная то сборка была бы очень трудоемка..да и люди пишут, что работает втулка обжатая кронштейном а не болт на срез .
Визуально : выработки отверстия спереди нет.. сзади доступ плохой но тоже нет явного износа. чтобы износ отверстий точно оценить нужно набор калибров иметь ..отпечаток делать из свинцовой пластины..не буду
Попробую "так проскочить"..
Фото и видео пришлю ..
Фото и видео "тяжелые" ..не знаю как выложить..
АлексейАскет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 13:39   #12
Фото уменьшить, видео разместить на хостинге.
Старый 07.06.2019, 16:46   #13
АлексейАскет
Поставил все новое кроме гайки крепления к мосту, которая с приваренным флажком -заводская.. Болты поплотнее встали в отверстия. Под головку болта крепления тяги к мосту подложил медную шайбу, с расчетом что при обжиме она деформируется и зазор между болтом и щекой кронштейна перекроет.. После сборки люфт исчез, но радоваться рано ..поезжу, проверю, подтяну .. Возможно потом если тяга "зашевелится" под гайку медную шайбу подложу или виток медной проволоки д1,0-2,0
Старый 07.06.2019, 16:51   #14
АлексейАскет
Да..беспокоит то, что медь со сталью гальваническую пару составят и электрохимическая коррозия проявится... Поэтому обдумывал отожжённой вязальной проволокой виток сделать вместо медной шайбы ... под рукой не было..
Старый 07.06.2019, 16:56   #15
А купить в Бийске комплект не проще?
Старый 07.06.2019, 22:13   #16
АлексейАскет
я не продвинутый...что такое хостинг?? ..как на нём разместить??
Старый 07.06.2019, 22:18   #17
АлексейАскет
Мне завтра в путь 1100 км, хотел комфортнее себя чувствовать ..уже сделал ..да и износ небольшой втулки конусные не "сыграют" ..сварка ..зоны термического влияния
Старый 08.06.2019, 02:04   #18
с колхоза44
Офигеть! Про зоны термического влияния расскажи ,когда приедешь! Счастливой дороги!
Старый 08.06.2019, 03:46   #19
А на заводе кронштейны приклеивают, или на болты садят??)
Старый 09.06.2019, 12:22   #20
АлексейАскет
Smile
Конечно это "блохи" но лишний раз варить не хочу.. уже варил кронштейн к мосту ...частично оторвали после посещения кювета
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
