11.11.2013, 11:13 | #1 |
Греется 409 двигатель
Пока едешь,причем под любыми нагрузками температура в норме.После того как выключаешь двигатель,а через небольшое время заводишь снова,датчик температуры уходит в опасную зону и загорается красная лампа температуры.
Поменял патрубки,расширительный бачек(вроде как подтекал),крышку бачка (2 раза),термостат.Проблема не исчезла.Подскажите где еще поковыряться. |
11.11.2013, 15:45 | #2 |
Тоже самое все было пока не поменял гидромуфту вентилятора
11.11.2013, 16:00 | #3 |
ух ты,а не так кординально ? Может еще кто посоветует или как то объясните процесс
11.11.2013, 16:02 | #4 |
У тебя же жидкость не двигается когда двигатель заглушен, а он горячий, вот и температура. У всех так. После заведения спадает за 10 секунд. Т.е. это не температура двигателя это температура жидкости в точке где стоит градусник. Если это раздражает - сколхозь, что бы эл. помпа работала после глушения двигателя 30 секунд. И это, при чем тут вискомуфта еcли двигатель заглушен?
11.11.2013, 16:18 | #5 |
вообще как бы все нормально и так и должно быть, глушим двигатель, циркуляция жидкости прекращается, стенки цилиндров еще горячие и продолжают отдавать тепло жидкости, т.к. циркуляции нет то в блоке жидкость нагревается сильнее, за счет этого происходит естественная циркуляция и постепенно более горячая жидкость уходит в радиатор, загорается аварийная лампа перегрева (датчик в радиаторе).
Другое дело что не должно греться так что лампа загорается, у меня по крайне мере такого нет, видимо работает двигатель все таки с небольшим перегревом, на грани рабочей температуры или датчик аварийного перегрева неисправен, а причины тут могут быть несколько, неисправный термостат, неисправна вязкомуфта, забит радиатор и т.д. |
11.11.2013, 16:22 | #6 |
с какого?
попробуй или пока элвент не остановится или просто минутку перед выключением на ХХ поработать
11.11.2013, 16:31 | #7 |
Машинка 208 года,раньше такого не было.Термостат действительно поставил 83 гр,но перегрев появился еще при старом на 78 .Объясните пож.как с этим эффектом связана вязкомуфта.А то не охото ее менять методом научного тыка.
11.11.2013, 16:57 | #8 | |
Частично забитый (как с наружи так и внутри) радиатор вызывает такой же эффект. Попробуй прежде чем заглушить врубить печку на полную силу минут на 5 и посмотри что получиться. |
12.11.2013, 05:45 | #9 |
Снять виску потихоньку доехать до ближайщей мойки и промыть радиатор.
Вернуться обратно и поставить новую виску. Проблема уйдет. |
12.11.2013, 06:35 | #10 |
У меня термостат на 88, датчик включения на 94-95 эффект повышения температуры после выключения мотора присутствует (как у всех), но в этот момент включается ЭВ . Лампа перегрева не горит. Измерь температуру в верхнем бачке и будет ясно исправен датчик или нет.
