Старый 25.05.2007, 20:43   #61
Gennady
Аватар для Gennady
Сообщение от Андрей-Магнитка Посмотреть сообщение
Хотел бы я посмотреть, чем это в лесу можно порвать лист 4 мм толщиной. Если сесть, к примеру, на пень баллоном, то скорее кузовной лист продавится, чем баллон.
По-поводу надежности оборудования: посчитайте Газели вокруг себя - сколько из них на газе, сколько на бензине? Или это всё вокруг идиоты?
Я что то не понял причину агрессии ??? Жара давит или работа трудная ???
ПРо идиотов вы отсебятину гоните, я спрашивал про места установки.
ПО мимо самого болона с толщиной стенок около 4мм есть оборудование и шланги.
Gennady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 14:33   #62
Андрей-Магнитка
Сообщение от Gennady Посмотреть сообщение
Зря Вы про агрессию, нету её, как класса.
Относительно Газелей и пр. а\транспортных единиц - их количество, оборудованных "под газ" говорит о том, что утверждать, будто газовое оборудование снижает ресурс двигателя, либо ведёт к уменьшению безопасности и прочим бякам, нельзя. Ибо принято считать, что есть на свете идиоты, но не в таком же количестве. Да вообще, к Вам это замечание не относилось.
Что касается трубопроводов, то, например, лично у меня они располагаются ровно там, где и бензиновые. Изготовлены не из дюрали, а меди, что (на мой взгляд) по-лучше будет. Так что риска в этом не больше, чем обычно.
Балоны у нас распространены с минимальным диаметром 300 мм. Такой баллон V=50 л за задний мост встаёт идеально по высоте, но требует переноса мест сварки укосин, расположенных там на раме и некоторого геморра с глушаком, но всё можно сделать. Вместо б\бака такой баллон встаёт плохо, торчит ниже порога на 60-70 мм. Надо искать с диаметром 200-230 мм.
В общем и целом, лично я считаю, негативное отношение к газовому оборудованию корнями лежит в СССР-овских временах, таксишках с отечественными ГБО. А верхами - в отсутствии собственного опыта эксплуатации подобного топлива. Не встречался лично ни с кем, кто ездил бы на газе, и был недоволен. Хотя с самой моей первой Нивы новый хозяин сразу снял и продал ГБО - объяснил, что бензин дармовой, поэтому лишняя нагрузка никчему, да ещё и деньгой разжился.
Последний раз редактировалось Андрей-Магнитка; 27.05.2007 в 14:42.
Андрей-Магнитка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 17:04   #63
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от Wladimir. Посмотреть сообщение
Поставил ГБО на свой "Патриот" в феврале 2006, пробег до установки 5500 км, итальянское распределенный впрыск, Omwl Dreim Xxi, в Н.Новгороде фирма "АРГО" - их директор уговорил примером своего Ml320, стоит 32т.р. Балон-95л за задним одиночным сиденьем вдоль борта, двойная сидушка раскладывается без проблем, потерю объема багажника забыл довольно быстро- все равно постояно катаюсь по городу пустой а за город с багажом довольно редко. После установки и полной заправки балона возникло чувство что машина кренится на один борт, что оказалось больше психологическое-со временем все прошло. Сейчас пробег 18500 км. Средний расход газа 14-16 л/100км не зависит от город-трасса, полной заправки баллона-около 85л хватает на 450-500 км до пустого никогда не ездил. Заправка бензином 30л в левый бак(правый всегда полный) раз в три месяца летом, зимой чаще больше уходит на прогрев. Работа ГБО происходит следующим образом- заводишь двигатель- заводится всегда на бензине-редуктор ГБО прогревается до 40грд.С -компьютер ГБО опрашивает в течении 40сек свои датчики если все нормально переводит на 1600 об/мин двигатель на газ при этом переход не заметен, также стоит маленький пультик с одной кнопкой для принудительного перевода в режимы бензин-газ или только бензин. В динамике при переход с бензина на газ возникает чувство что машина становится чуть тупее -устраняется почти полностью октан-коректором БК (стоит Престиж- G27). Сливать конденсат не требуется. Забыт запах бензина запаха газа тоже нет. ТО-после пробега 30000 км, в основном замена фильтра. Для настройки требует фирменное програмное обеспечение в условиях сервиса.
Существует одна проблема ЭБУ автомобиля при постоянном равномерном движении на оборотах выше 2000 выдает ошибку -74 (бедная смесь при максимальном обогащении по датчику кислорода) пытался бороться - не получается. В сервисе(ГБО) говорят проблема в ЭБУ Микас-7.2 и его прошивке сделанной под бензин а также в компьютере ГБО (сигнал с датчика кислорода берет но никак его не использует для управления впрыском). Мое мнение что может и в датчике кислорода ("За рулем" недавно писали что "БОШ" стали делать датчики кислорода для сильно обедненых смесей) . Периодически ошибку сбрасываю но лампочка "чек" загорается снова.
Интересная у вас математика, " Средний расход газа 14-16 л/100км не зависит от город-трасса, полной заправки баллона-около 85л хватает на 450-500 км " ; 14-16 л на 100км, при этом85:450=18,888 л на 100, если 85:500=17л на100 , у меня 85 л бензина хватает на 739км пробега
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 18:40   #64
Happy_p
Аватар для Happy_p
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
Это, что за расход такой в 11 литров?? С какой скоростью ехать нужно??
Happy_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 18:59   #65
БРАНДЕР
Аватар для БРАНДЕР
Smile
Сообщение от Happy_p Посмотреть сообщение
Вчера ездили с Erlic в подмосковье,на моем Хантере с 409 движком расход вышел 9 литров 92 бензуса ехали медленно и плавно
60-70 км в час по трассе - самый кайф
БРАНДЕР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 21:12   #66
forester55
Простой математический расчёт из этих цифр показывает 11,5 что немаловажно-это средний расход,а езжу по разному, от 0 до 160 км в час.
Старый 27.05.2007, 21:18   #67
Anatoly_D
Аватар для Anatoly_D
Везет у меня менее 15-17 литров еще не было
Anatoly_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 21:22   #68
forester55
Сообщение от Anatoly_D Посмотреть сообщение
Это расход за первые10000 км, сейчас пройдено 8000 км из второй десятки раход снизился и стал10,8, посмотрим что дальше будет.Как считаешь расход?
Последний раз редактировалось forester55; 27.05.2007 в 21:35.
Старый 27.05.2007, 22:05   #69
Happy_p
Аватар для Happy_p
Я когда 160 еду у меня стрелка наглазах опускается......
11,5 это если по пустому шоссе 110 120 ехать, но обгоны никто неотменял, средний у меня получается 13-14 литров это если на 1000 км ехать....
Старый 27.05.2007, 22:13   #70
spewcat
Аватар для spewcat
при газе в пол и скорости за 150 расход не больше 19.5проверенно!
spewcat вне форума   Ответить с цитированием
Газ на Патриота... aut УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 214 05.03.2015 20:05
ГБО (газ) для Патриота Case Общие технические вопросы 11 16.02.2009 00:16
ГУР для Патриота Волчара УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 12 11.03.2008 21:22
Про Патриота. Вован Покупка УАЗ Патриот 3 06.10.2005 10:54
КПП Патриота Serg66 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 06.09.2005 14:21
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
