Autoventuri 1
Закрытая тема
Старый 25.08.2011, 12:18   #161
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
на 8-ке ЕТ -19, на 10-ке ЕТ -44. Внутренняя полка в любом из перечисленных вариантов будет в одном месте. Почитай в "Навигаторе" раздела много полезной информации в том числе и визуальный калькулятор.
Vitalson вне форума
Старый 01.09.2011, 22:50   #162
cccp62
Аватар для cccp62
Всем привет! Можно ли на диск для камерной резины поставить бескамерную, что из этого будет, и как вообще это может эксплуатироваться? Есть у кого реальный опыт, теоретически я сам всю голову сломал.....
cccp62 вне форума
Старый 01.09.2011, 23:04   #163
transformator
Аватар для transformator
Если колеса не спускать то можно
transformator вне форума
Старый 02.09.2011, 05:02   #164
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Сообщение от cccp62 Посмотреть сообщение
У камерного диска нет отбортовки под посадочное место покрышки, чисто в теории даже если спускать не будет, при боковых нагрузках на шину, скажем при повороте, может разбортоваться. Лучше все же камеру ставить.
А вот на бескамерный диск камерные покрышки встают и ездиют без камер.
Paha_spec вне форума
Старый 02.09.2011, 06:50   #165
cccp62
Аватар для cccp62
Сообщение от Олень Посмотреть сообщение
Это факт или теория? В теории я тоже так думаю, в жизни КАК?
cccp62 вне форума
Старый 02.09.2011, 08:21   #166
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
Я ставил гудричи на родные 16е уазовские диски ЕТ22, Кременчуг беленькие, а они без хампа и ездил без камер, даже приспускал, ничего плохого не происходило. Кстати и Хакку тоже ставил
СеверныйСосед вне форума
Старый 02.09.2011, 08:32   #167
Олег34
Аватар для Олег34
И я ставил . 569я , на новые диски без хампов. И ездил , немного стравившись... Один раз правое колесо слетело с диска на триале , второй раз , два раза за гонку , разулся в песке. Третий раз вообще покрышка с диска ушла совсем. Теперь на ней грыжа. Все в совершенно безобидных ситуациях. Давление ниже 1.2 не делал. Вывод . Бескамерка на дисках под камеру - в топку. Езда только по твердой дороге и без боковых упоров при езде без асфальта.
Олег34 вне форума
Старый 02.09.2011, 22:51   #168
cccp62
Аватар для cccp62
Вот теперь всё понятно. Всем спасибо, Олегу 34 особенно. Я и сам как-то такдумал, но уверен не был....
cccp62 вне форума
Старый 04.09.2011, 23:11   #169
JONYMAN
Аватар для JONYMAN
Доброй ночи!
Читал, читал про размеры шин, но вероятно чего-то недоосмыслил. Причём при личном общении с двумя разными людьми, слышал 2 разных мнения по размерам шин.
Позвольте к вам обратится со своим шкурным вопросом.
Мой автомобиль УАЗ-315196 (УАЗ-469 new), 2010 г.в.
Я его называю упрощённым Хантером, кто-то называл анти-Хантер, кто-то просто 469. Так или иначе, насколько я понял размеры арок, посадка, рессоры и пружины там одинаково похожи. Отсюда первый вопрос, правильно ли я понял?
Не далече как 2 дня назад мне произвели замену рессор заднего моста с 3-х листовых штатных на 4-х листовые усиленные. Вместе с тем пружины переднего моста штатные заменили на мерседесовские. При этом машина приподнялась сантиметров на 4-5, примерно. Никакого дополнительного лифта пока не делал и по всем ощущениям мне такой посадки будет достаточно для рыбалки, охоты, поездок по дачной местности. При этом мне сказали, что в моём случае, без лифтования, подрезания арок, на мои железные ШТАТНЫЕ диски можно ставить резину с размерами:
1. 255/65 R16
2. 245/70 R16
Отсюда второй вопрос, правильно ли мне подсказали размеры шин, которые можно смело устанавливать и при которых можно не менять диски на другие?
В дополнение может ещё что-либо от себя порекомендуете.
У меня лично в замыслах было поставить какую-то всесезонную резину, типа 50% асвальт/ 50% бездорожье, на сколько я понял это A/Т.
JONYMAN вне форума
Старый 05.09.2011, 08:35   #170
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
Сообщение от JONYMAN Посмотреть сообщение
1. 255/65 R16
2. 245/70 R16
лучше конечно шины такой ширины ставить на диски 7-8", а так всё должно встать, более предпочтительный вариант 245/70/16.
Vitalson вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1952 16.06.2020 17:48
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
