#1501 |
#1502 |
залил Лукойл ТМ-5 полусинтетику 75w90 GL-5
p.s. В интернете пишут, что в диагоналке надо слегка дать газу и прижать тормоз, типа блокировка заблокируется и машина поедет. У меня никак не получилось с домкрата съехать, нажимал и газ с тормозом и сцепление (такие тоже есть советы, типа кратковременно топнуть по сцепе) - бесполезно. Последний раз редактировалось v0idv0id; 03.01.2018 в 12:17. |
#1503 | |
![]() Цитата:
- для спайсера на 300-400 гр. - для тимкена на 250-300 гр. Для того чтобы съехать с домкрата (диагоналки): Мотору дать немного оборотов (в районе 1000) и нажимать на тормоз (сцепление при этом не трогать) как блокировка заблокируется, отпустить тормоз и газку. Тормоза должны быть прокачены, колодки отрегулированы. Лучше всего (если тормоза барабанные) поршеньки в рабочие цилиндры поставить самоподводящие. Если на 32, поршеньки от ГАЗ-21, если на 28, от Патриота. Машина будет тормозить уверенней. В Вашем случае (мосты спайсер) думаю проверить состояние колодок и прокачать тормоза. |
#1504 |
В теме по блокировкам БТР-60 настоятельно рекомендуют Кастрол 75W140 для диффов повышенного трения. Но оно капец какое дороге, один мост обойдется в 1500 руб. И это до первого брода! Есть смысл так заморачиваться? Если несложно, напишите как меняется работа дифа БТР от вязкости масла? Спасибо
#1505 | |
![]() Цитата:
При установки новых или снятых (со следами эксплуатации) блокировок следует заливать не густое масло, например Лукойл GL-4 или аналог. В войсках заливают доступное масло (дизельное моторное масло). Если заливать густое масло, блокировка будет подклинивать в поворотах и издавать звуки. |
#1506 |
В поворотах на СУХОМ асфальте стали раздаваться какие-то стуки, даже можно сказать удары в трансмиссию из заднего моста, машина даже немного подергивается. Пешеходы шарахаются. По прямой никаких звуков. На нейтрали в повороте тоже никаких звуков. Что это? Это нормально?
БТР-80 установлен в задний мост (спайсер), пробег чуть меньше месяца, масло залито Лукойл ТМ-5 полусинтетика 75w90 GL-5 больше нормы на 300 грамм. |
#1507 | |
![]() Цитата:
Желательно через первые километров 500 сменить масло (отделить стружку от масла). Залить новое масло либо слить масло в ёмкость с магнитом на дне, стружка прилипнет, масло обратно залить в мост. После обкатки блокировки (километров через 2000-3000) зависит от условий эксплуатации, никаких ограничений нет. |
#1508 |
Понял, спасибо. В повороты вхожу максимально плавно, удары хорошие идут, и если ехать быстрее - полуось сломает, у меня штатные стоят. Но щас у нас асфальта сухого уже не найти, снега навалило по самые... пока все работает нормально, масло сменю, т.к. 500км накатал как раз уже.
Последний раз редактировалось v0idv0id; 07.02.2018 в 12:30. |
#1509 | |
![]() Цитата:
#1510 |
Автотехник добрый день нужна блокировка БТР в передний колхозный мост. Читал что БТР-80 крепче они без доработок подходят? И еще вопрос какие подшипники в комплекте? Дело в том что мой мастер ставит SKF и другие бракует. Если ваши не SKF можно цену без них но с кольцами
Метки |
блокировка бтр |
блокировки | OFF Road | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 23.05.2009 20:39 |
Блокировки | harlei | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 48 | 01.08.2007 22:42 |
блокировки? | Макушечник | Общие технические вопросы | 6 | 22.04.2006 15:37 |
