30.03.2016, 19:10 | #1 |
сцепление нужна помощь
Доброго времени суток! Тугая педаль сцепления, постоянно бежит рабочий сцепления. Поменял уже 5 штук. В заводской брак уже не верю. Ставил газелевские и уазовские, все без толку. Корзина лепестковая. Подшипник подводил и отодвигал дальше, причем подшипник ходит свободно. Ничего не помогает... Нужен совет бывалых.
03.04.2016, 14:24 | #2 |
Если бы вы уточнили марку машины, год выпуска, марку двигателя то ответы были бы полноценнее
03.04.2016, 14:51 | #3 |
может вилка не того калибру? в смысле плечо маловато... это по тугому. а по тому, что текут, так может ход цилиндра больше чем ход вилки, вот и выдавливаешь. кстати из-за длины плеча вилки может и перекос штока быть, из за этого тоже износ быстрый и протечка
05.04.2016, 15:32 | #4 | |
05.04.2016, 15:40 | #5 |
ну как вариант убавь ход штока на главном может много подаёт на рабочий и выдавливает
10.04.2016, 19:21 | #6 |
Всем спасибо, что откликнулись! Корзина, возможно, что и новая, но сталкиваюсь с этой проблемой уже на втором Уазике. На первом эта же проблема не вылечилась. Ищу дальше.
Марка Уазика 3151, двиг. газелевский 402, год выпуска 2005. |
10.04.2016, 19:24 | #7 |
Там стоит стопорное кольцо, через которое, в принципе, ничего перескочить не может. Да и ход смотрел на яме - небольшой. Но пробовал и убирать ход. Это не помогает.
10.04.2016, 19:48 | #8 |
Если педаль и вправду тугая, то стоит попробовать поменять корзину. Лет пять назад поставил ЗМЗ "Комфорт". Стало гораздо мягче. Но не совсем. Щас хочу поставить Тая.
24.05.2019, 23:00 | #9 | |
