21.11.2018, 00:37 | #461 | |||||
только гуманитарию. Потери есть и это факт. А можно или нет ими пренебречь нужны цифры. Цитата:
все привязались? Он всегда есть в закрытой системе отопления. Самотёком отопление отдельностояцего гаража сделать не удасться. Цитата:
3-4 часа. Да и потери тепла за эти 3-4 часа обязательно будут. Цитата:
а артезианские ( на известняк) дают очень жёсткую воду. И ту, и другую надо очищать. И это так у всех - от разведки и проекта не зависит. Не совсем так. Статья 19 закона о недрах: "Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации." Так что тут важно, чтобы используемый горизонт не был источником централизованного водоснабжения. А уж на "песок" или артезианская скважина дело десятое. Это в старой редакции закона разрешалось делать скважину только на первый водоносный горизонт. Последний раз редактировалось new469; 21.11.2018 в 00:42. |
21.11.2018, 09:33 | #462 |
Когда теплотрасса с городской котельной идет в земле, то зимой над этим местом не лежит снег - вот это потери. Потому что разница температур большая. Когда делаете теплотрассу в гараж, то расстояние маленькое и трубы можно хорошо утеплить, т.к. это не связано с большими затратами или крупными земляными работами.
Далее не забывайте, что чем больше разность температур - тем выше передача тепла. Поэтому не нужно греть воду до 90 градусов, что бы подавать ее в гараж, гараж можно посадить на обратку, и внутри его установить большое количество батарей по площади - тем самым уменьшите потери тепла до таких значений, которыми можно пренебречь. Температура обратки как раз определяется насосом. Если установить насос малой производительности, то жидкость будет отдавать тепло в батареях и на вход котла начнет поступать с меньшей температурой. Если установить насос высокой производительности, он прокачает воду быстро и она не успеет остыть. Датчик влажности и заслонка с приводом. А там уже выбирайте, что важнее, потери тепла за 3-4 часа, или ржавое днище автомобиля. |
21.11.2018, 13:27 | #463 | ||||
Это всё относительно - 20 метров для городской теплотрассы маленькое, а для гаража большое. Где цифры-то процентов потерь? Цитата:
слашали? Так у них высокой температуры может вообще не быть. Обратка вообше ничего не нагреет. Да и даже с обычным котлом сейчас обратка может быть холодная, если на батареях стоят регуляторы температуры и батареи эффективные. Цитата:
Нужно конвектор делать, а это ещё электроэнергия на его вентилятор. Почему так уверены, что 500 руб хватит на это? Последний раз редактировалось new469; 21.11.2018 в 13:29. |
21.11.2018, 17:57 | #464 |
Я спорить больше не собираюсь. Все выкладки про отопление и его стоимость уже есть. Про проверку электрической тепловой пушкой со счетчиком уже писал - потом переводите затраченную энергию на стоимость отопления той же мощности от газа и поймете во сколько встанет отопление вашего гаража со всеми тепловыми потерями.
22.11.2018, 19:24 | #465 |
Потому что у Вас нет цифр, кроме взятых с потолка 500 руб.
Есть, но не у Вас. Как уже ранее говорил, по ещё советским стандартам надо 0,1 квт на 1 м2 площади дома. Газовщики сейчас считают мощность котла из 0,11 квт на 1м2 отапливаемой площади. То есть для гаража 30 м2 надо 3 квт. Расход газа считается 0,12 м3 на 1 квт. Получается в месяц надо газа на 1300 руб. Это если котёл в гараже будет. Если не в гараже, то ещё прибавятся потери в теплотрассе. Конечно, можно поставить конденсационный котёл и автоматическую систему вентиляции, но вряд ли это съэкономит больше 30% Это всё только теория. Откуда тут 500 руб? Про КПД котла и потери теплотрассы Вы ничего не говорите. Последний раз редактировалось new469; 22.11.2018 в 19:30. |
10.02.2019, 10:52 | #466 |
Эту зиму машина проводит в гараже т.к. осенний антикор я не успел закончить, поэтому устраняем разную мелочевку.
Заменил люфтящий рулевой вал, сначала хотел купить новый от патриота, но в загашнике нашелся новый вал из комплекта гура АДС, поэтому просто перепресовал вилки и поставил его, каталожные номера одни и теже, но разница на лицо (наверху вал с машины 2015г.в., внизу - из загашника 2007г.в.) Решил доработать заднюю подвеску, поставил проставку под отбойник, закупил новосибирский полиуретан на втулки и на противоскрипные пластины, металлические пластины между листами заменю на более толстые (2,5мм), амортизаторы поставлю газо-масляные каяба от Ниссан патрол, под карданный вал поставлю проставку 15мм т.к. сейчас расстояние на кардане в статике 900мм, при его максимальном ходе 907мм. Пришлось поменять передний подфарник, от него отвалился болт крепления и непонятно почему, хотя возможно, когда снимал/ставил передние крылья, то ударил по нему ключем, на его место поставил металлический, из старых запасов. |
10.02.2019, 13:57 | #467 |
10.02.2019, 15:15 | #468 |
10.02.2019, 15:18 | #469 |
10.02.2019, 15:27 | #470 |
