27.08.2013, 02:27 | #1 |
Услуги трубогиба нужны
нада сделать подобный змеевик из водопроводной трубы
http://www.overunity.com/10407/rosem...h/51742/image/ |
27.08.2013, 10:04 | #2 |
диаметр витка какой должен быть?
и диаметр трубы какой? |
27.08.2013, 11:14 | #3 |
29.08.2013, 19:31 | #4 |
mechanic
наружный диаметр трубы условно отнесен к внутреннему диаметру , а резьба нарезается на наружном диаметре. Часто из-за этого возникает путаница.
наружный диаметр дюймовки 34 мм (ЕМНИП) и ее(!) надо намоть на оправку диаметром 116 мм (при этом диаметр, по которому будет расположена ось наматываемой трубы как раз и составит 150 мм) При изгибе труб внутренняяя по радиусу стенка трубы утолщается, а иногда идет гофрами, наружняя утончается, сечение трубы приобретает овальность. В соответствии с требованиями Госгортехнадзора радиусы изгиба стальных труб и других гнутых элементов трубопроводов должны быть не менее следующих величин:
Гнуть змеевик, понятное дело, куда как сложнее, чем отвод (90 градусов) без нагрева изгибаемой трубы вряд ли будет возможно. А из медной трубы изогнуть нельзя? Гораздо проще. Сама труба будет дороже, но работа по изгибанию - не в пример дешевле. |
29.08.2013, 22:24 | #5 |
на овальность или утоньшение мне пофиг, можно любую трубу, хоть медную
29.08.2013, 23:37 | #6 |
mechanic
29.08.2013, 23:48 | #7 |
mechanic
30.08.2013, 00:15 | #8 |
да ничем, вокруг дымохода печки нада теплообменник сделать
30.08.2013, 09:33 | #9 |
mechanic
03.09.2013, 19:33 | #10 |
