Autoventuri 2
Старый 11.01.2013, 18:54   #511
velet
Аватар для velet
Сообщение от Уазник Посмотреть сообщение
Такой вопрос есть к опытным сварным, сам я тоже сварщик, но молодой и с такой ситуацией не сталкивался. Можно ли чернягу сваривать нержавеющими эл-ом что сгниёт в первую очередь? И вообще можно ли так и есть ли смысл приваривать изделие из нержавейки к черняге если раньше там черняга была, к примеру не сложные кронштейны сгнили на раме, а взять из нержавейки сделать такой же и приварить нж электродом. Ну смысл вопроса думаю понятен. Просто на работе варю только нержавейку, черного очень мало, и соответственно этой нержы хоть попой жуй, и варить мне её проще даже чем черный металл. И электродов тоже много нержавеющих, вот и думаю, а что если на уазе всё варить ею? Не отвалится, не сгниёт раньше времени? Так ещё ни разу не доводилось варить.
Вопрос конечно не в тему, но всё же?
В принципе можно.Чёрный +чёрный- электрод НЖ-13.Чёрный и нержавейка-электрод озл-6, но и нж-13 неплохо держит.Возможно и другими марками варить. Насколько я заметил,металл около шва слегка сильней подгнивает(в зависимости от внешних условий) если сварить чёрнягу нержей.НО:нержавейка это куча всяких сталей с разными свойствами и составом.Если подходить правильно к этому,то надо знать марку нержавейки, её свойства и из этого исходить.Есть стали которые очень хрупкие,а некоторые очень пластичные.В качестве кронштейна могут не пойти ни те ни другие.Так же может быть непредсказуем по свойствам сварочный шов.Тем более нет гарантии что в него не попадут какие либо примеси от краски,земли масла и т.д., которые сильно влияют на свойства шва. Ответственное я бы не стал варить нержавейкой,только от безисходности.
Последний раз редактировалось velet; 11.01.2013 в 19:32.
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 19:12   #512
Пофигатор
Аватар для Пофигатор
Сообщение от Рома140 Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Как-раз такие у нас есть. А то продавцы парять ЕСАБ - дорогие.
У меня вот есть и "синие" и есабовские. "Сининькие" идут на всякие "не ответственные заборы", как выразился ударник, а там где нужен красивый шовчик идут есабовские ОК46. Для ответственных к прочности есть еще и LB-52. В общем все электроды хороши для своего применения. Единственное что не все хорошо поджигается при низком ХХ. А так человек ко всему привыкает.
Пофигатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 19:23   #513
Пофигатор
Сообщение от Собакин голова Посмотреть сообщение
незашто, а с тем китайцем которого ты выше писал, правильно сравнивать вот этого немца http://www.tiberis.ru/collections/ew...otig-190-ac-dc
Только не плохо бы учесть, что по китайские клоны на чипмейкере тема многомиллионная про их доработки и ремонты, а про евм только иногда сопли восторга.
Старый 11.01.2013, 19:28   #514
Собакин голова
Осторожно! Злой администратор!
Аватар для Собакин голова
Сообщение от Пофигатор Посмотреть сообщение
мы по параметрам сравниваем, марки второстепенны, если сравнивать марки, ЕВМ курит у Есаба
Собакин голова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 21:32   #515
Уазник
Аватар для Уазник
Сообщение от velet Посмотреть сообщение
То есть если черный+черный+эл-од НЖ-13 сгниет быстрее чем черный+черный+ОЗС-12? Хм, значит надо обменять пачку НЖ на ОСЗ. А н/ж сталь самая распространенная 10Х18Н9Т , да кронштейны то простенькие, крючок для глушителя, крепеж ФГОТ, и т.п.
Уазник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 22:08   #516
Пофигатор
Ну вот люди брали ориентируясь на параметры, и потом танцы с бубном. От наводок вылетают ключи на плате управления, плавают все настройки и режимы, результат крайне не стабильный. Если брать для домашних поделок и дружить с паяльником, то вполне нормальный аппарат китаец. Если же для серьезных вещей или на производство, то не годится, какие бы параметры китайцы не написали.
Есаб не помню особо, но ЕВМ радует не параметрами на бумажке, а стабильным результатом и удовольствием от работы. Есабы очень требовательны к сети, а ЕВМ как бы работают одинаково на разных сетях. Поэтому кому что важнее.
Старый 11.01.2013, 22:11   #517
Собакин голова
теперь скажи сколько в твоем опыте владения было китайцев, есабов и немцев? вот у меня 3 китайца, один есаб и один америкос, с немцами каюсь, опыта не имел.
Старый 12.01.2013, 00:03   #518
velet
Аватар для velet
Не обязательно быстрее.Везде разные условия.Держать-то будет.Слишком много факторов которые влияют на коррозию.Оно может гнить дольше чем живёт машина.Крючок почему бы и не приляпать? Но всё же вещи которые будут работать под нагрузкой я бы не стал ни изготавливать из нержавки,ни приваривать.за исключением глушителя и декора.
p.s.Наверное неспроста если надо соединить два разнородных трубопровода,то стараются делать это через флянцы или муфты,избегая их сварки?
Старый 12.01.2013, 22:19   #519
Morozov Denis
Аватар для Morozov Denis
Не, из за этого просто попробуй сделать такой переходник, а флянцы делаются отдельно (это гораздо прще), хотя если нужно но только в экстренной ситуации то ковкий чугун, гнётся и становится пластичным как пластелин. Но это только в исключительных случаях.
Morozov Denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 20:26   #520
Пофигатор
Ну обязателен опыт именно владения? Не проще изучить вопрос надежности и попробовать поварить, что бы сделать вывод? Я Есаб смотрел на выставке. Ничего особенного в нем не обнаружил. Варит как юлбой итальянец. У меня опыт владения в основном Кемпи, да итальяшками, типа Блювелдов, да немцами немного. Китайца покупал одного, когда отцу нужно было беседку сварить быстро. Больше никогда не возьму китайца. Варить им ужасно. Хуже самопального трансформатора. В итоге помучавшись с китайцем варил именно самодельным трансом.
Что касается именно китайских тигов, то хотел попробовать чисто для хобби, и потому хорошо изучил эту тему, вплоть до электрических схем, видов плат, экранирования и т.п. В общем для себя сделал вывод, что если будет время и желание, то подобный аппарат можно под себя доработать. Без доработки он сильно кривой. По причине больших наводок и отсутствия оптопар развязки управления, параметры его гуляют, платы управления выходят из строя...
Если интересно, тут подробно, хотя и много букв: http://www.chipmaker.ru/topic/10759/
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
