Autoventuri 1
Старый 05.02.2012, 20:40   #51
dic0478
Аватар для dic0478
Сообщение от mihalen71 Посмотреть сообщение
Отпишись что было,думаю аудитории не помешает(и мне в том числе)что делать при таких симптомах(если причина не том о чем я тебе писал)
Ну вот сняли коробку, и обнаружили, что сцепление в полном поряде, только болтается одна демферная пружина и как показалось слегка подсели лепестки тарельчатой пружины( и то это субьективно, ни кто не знает в каком положении они были с нова). А вот опорный подшипник первичного вала, тот который в маховике, был убит наглухо- вращался с перекатами. Так же кончился выжимной подшипник- вращался с заметным жужанием.
На всякий случай поменял сцепление в сборе на органику Starko и выжимной на усиленый. Исчез тракторный дребезг, но стали явно проступать удары в трансмиссии. Да проблема исчезла (три раза тьфу).
Напомню машина 30000км.
dic0478 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 13:06   #52
mihalen71
Смотри люфты в карданах(крестовины),но скорей всего осевой люфт в хвостовике.У меня люфты присутствуют в обоих мостах(военные)пока не устранял,но мат часть немного изучил,тяжко мне моим мозгом через литературу осваивать,проще пальцами,надо заняться,но холодно,даже у нас (в Туапсе)да и расходы возможны(главная пара минимум)а денех нет ...удачи.
mihalen71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 11:48   #53
dic0478
Аватар для dic0478
Ещё вопрос, недавно поменяли мне шкворни и поставили бронзовые втулки и поведение рулевой изменилось, руль стал "резиновый", то есть при небольших подруливаниях реакция запаздывает, а потом колёса уходят дальше чем хотелось, приходиться корректировать, но уже в другую сторону. Что первое в голову пришло- шкворни не притёрлись, но потом полистал форумы, такие же симптомы при раздувающемся шланге ГУР и проявляются они как раз при установке бронзовых вкладышей. Пощупал действительно шланг "дышит".
Кто сталкивался с такой проблемой, какой вообще ГУР у нас стоит (шланг на концах уши)?
Старый 11.02.2012, 17:23   #54
new469
Сообщение от dic0478 Посмотреть сообщение
у меня ГУР Борисовский, но бронзу пока не ставил.
Старый 11.02.2012, 18:41   #55
dic0478
Аватар для dic0478
Тоже сам в ноль не возвращается?
Старый 11.02.2012, 18:47   #56
new469
Это проблема не ГУР, а кастора.
Старый 12.02.2012, 16:55   #57
dic0478
Аватар для dic0478
Ну ладно с кастором разберёмся как ни будь потом, сегодня хотел купить новый шланг, а их вообще оказалось пять видов, какой из них правильный х з, не хочется менять шило на мыло. Может сделать на заказ?
Старый 18.02.2012, 20:37   #58
sanches469
Аватар для sanches469
Exclamation
Доброе время суток, требуется помощь,собсно трабл:на скорости 40-50 км/ч начинается сильная вибрация на кузове и руле,колеса проверил ровные и дисбаланса нет,супорта и барабаны в норме ,шкворня протянуты,опоры двигателя и коробаса/раздатки в норме, буду благодарен за любые советы
sanches469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 18:49   #59
dic0478
Аватар для dic0478
Сообщение от sanches469 Посмотреть сообщение
Остается только кардан.
Старый 19.02.2012, 19:20   #60
dic0478
Аватар для dic0478
Сегодня поменял сапуны, на мостах они превратились просто в заглушки.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
