20.03.2012, 17:25 | #111 |
Отдал бы тебе свой, т. к. поставил НАМИ, да ты, я смотрю, в Геленджике... Мой 1,5 года без проблем простоял. Кстати, бывал у вас. Летом хорошо!... Сейчас , наверно, уже весна?! Как там тропы к дольменам - не заросли?
Кстати, по поводу открытия капота. У всех же лежит 2-х литровая бутылка с водой (в омыватель там или пить) - её под рычаг (идеально подходит) и порядок, открывай себе спокойно. К чему такие сложности, огород городить с пружинами/проставками? Тем более, а если не плотно капот закроется в итоге?!.. Последний раз редактировалось Ходжа; 20.03.2012 в 17:42. |
20.03.2012, 18:09 | #112 | |
20.03.2012, 20:28 | #113 | |
Ремонт и усовершенствование УАЗа для меня, например, хобби, поэтому вопрос целесообразности тут не стоИт. |
20.03.2012, 21:00 | #114 | |
поехал и купил первые попавшиеся. Они были разных размеров. Вот немного меньшие продавали http://www.avito.ru/items/moskva_avt...e_400_61538796 Других ссылок что-то не попадается. |
20.03.2012, 23:55 | #115 |
Держится нормально. Я бы сказал, лучше чем заводская
Красил Соллерс. Кстати, все ли обратили внимание, что в магазинах завались свечных проводов тесла, которые наконец-то дотягиваются до четвертого горшка? Это, я считаю, очень положительный момент |
25.03.2012, 19:03 | #116 |
Поменял сегодня радиатор печки, как оказалось зря. Антифриз тек из патрубка по радиатору внутрь печки и там разбрызгивался лопастями. Патрубки заводского радиатора имеют диаметр 16 мм, а кран и шланг 18 мм, поэтому протяжка ничего не давала. Поставил медный трехрядный с патрубками 18 мм. Снимать - ставить печку немного сложней, чем на старых УАЗах из-за обилия проводки, которая за все цепляется, а также из- за того , что краников нет, а к пробкам доступ неудобный, особенно на блоке, где надо снимать экран выпускного коллектора. В расширительном бачке было много мусора, а тосол был уже ржавого цвета. Вобщем, можно было выходной провести и поинтересней.
02.04.2012, 11:44 | #117 |
Приобрёл УАЗ-315196. 2010 г. выпуска.На УАЗах до этого не разу не ездил.Первое впечатление езжу как на грузовичке.Коробка мягко включаеться только со вторым выжимом(стоит 4ступка)и подозрительные хрусты.Хотя написано что КПП с синхр.Сейчас борюсь со ржавчиной.Под сколами откровенный металл и ржавчина.Промазал преобразователем.Хотя понимаю что бороться со ржавчиной на этих машинах наверное утопие.Хочу поменять все масла но не нашёл на форуме списка и рекомендации какие масла лучше.Если есть то можно ссылку.Спасибо.А в остальном машина внушает доверия.Для России такая и должна быть(второй автомобиль в семье.) у всех!!!
02.04.2012, 19:07 | #118 |
у самого тот же new 469 (315196) но 12 года с 5ти ступкой. на нулевом то в змз-409 лили мне масло рейнол(первый раз его в жизни встретил и цена нерадосная) 10W-40.
а по поводу коробки и раздатки почитайте здесь вроде там было http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-2148.html |
02.04.2012, 22:39 | #119 |
УАЗ-469 NEW (УАЗ-315196). О нем и только о нем... (4)
Ребята! Вот прошли морозы и у меня с появлением плюсовой температуры на улице перестала убегать охлаждающая жидкость(не весть сколько много, а всё равно неприятно было, доливал). Это , что мороз так коробит шланги?
03.04.2012, 09:31 | #120 |
Прочитал про масла.Вопросов больше чем ответов.Думаю залью как в мануале написано.
