Старый 29.08.2016, 00:06   #21
Arthur
Доброй ночи, может кто подскажет поставил 406 мотор, приборка от волги датчик скорости от хантера. Проблема со спидометром показывает меньше, почему так?
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 06:22   #22
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
Диаметры колес у баржи и Уазки наверное слегка разные?
Тут поможет такой девайс: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017
Старый 29.08.2016, 12:51   #23
Arthur
ясно, а если поставить спидометр от хантера погрешность будет?
Старый 29.08.2016, 13:23   #24
Конечно будет.
Дело не в стрелочном указателе, а в приводе датчика спидометра.
Там есть шестеренки, и под разные мосты; колеса; коробки; раздатки и т.д., их передаточные числа различаются.
Старый 29.08.2016, 14:25   #25
Кот-66
Аватар для Кот-66
А поведать, во сколько врет спидометр - какая вера не позволяет?
Например при установке раздатки Хантера на Патриот, спидометр занижает в 1.67 раз. При том, что раздатка одна и та-же, датчик то-же. Отличается только набор шестеренок в приводе.
Старый 02.09.2016, 13:08   #26
Arthur
раздатка родная 469, по спидометру 60 по навигатору примерно 90-95
Старый 02.09.2016, 17:27   #27
Поставь электронную шестеренку и не парься!
Старый 25.09.2016, 20:42   #28
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
По спидометрам есть два стандарта: 1000 оборотов на километр и 1000 оборотов на милю.
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 21:19   #29
Makca
Аватар для Makca
Знающие - объясните плиз. Машин 3151 2001гв. В связи с установкой om617 и неготовностью штатной проводки, для проверки температуры двигателя вытащил из приборки указатель температуры и подключил к датчику ТМ100 калужскому напрямую от аккумулятора. Прибор показывал погоду на луне - холодный двиг сразу 40*, после 15 минут работы дизеля 120*. Я впал в ступор. Взял снятый прибор, покрутил в руках и увидел на нем надпись ниже шкалы - УК171М 24V... тут я вообще офигел. Пошел посмотрел на МАЗе - точно такой же УК171М стоит... Указатель 100% стоял на уазике изначально с завода. Температуру он всегда показывал нормально, с 417 мотором около 80-85, вентилятор включался где-то на 90* т.е. оно это подтверждает, один раз перегрел - показал около 100 и лампочка загорелась. Т.е. все работало как нужно. Вопрос как оно могло работать с указателем на 24V ?
Makca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 16:32   #30
игореха
Аватар для игореха
По умолчанию Помогите подобрать прибор
Купил датчик от газели в бак 5412,3827
Подскажите какой прибор будет работать с этим датчиком. Автомобиль уаз 31512
игореха вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
