17.11.2005, 08:56 | #1 |
Тюнинг Патриота
Вот посмотрите ссылки, по-моему есть неплохии идеи.
http://fotoplenka.ru/catalog/rubr2/album142098 http://fotoplenka.ru/catalog/rubr2/album141538 |
17.11.2005, 12:07 | #2 |
М-да, не гармоничные внешние бирюльки...
А с резинкой той поцоватой на баре, в которой ручник ходит, кто-нибудь что-нибудь делал? Существуют какие-то скользящие шторки, подходят ли от какой-нибудь машины? |
17.11.2005, 12:42 | #3 |
17.11.2005, 12:45 | #4 |
Симпотно.. тока на мой взгляд хлипковато и защиты рулевых и фар нетути... Нижегородский кенгурин видел, но потерял ссыклю. Он - из нержавейки и с защитой рулевых.. но без защиты фар. стоит вроде 5000р
17.11.2005, 14:50 | #5 |
Astv@rt_3163
Несмотря на крепкость, это всё же больше "имиджевый" кенгурятник. |
17.11.2005, 15:19 | #6 |
А мне вот этот вариант решотки понравилсяhttp://fotoplenka.ru/catalog/rubr2/a...57131.htm#foto, но только решотки. Все остальное алеповато, кроме релинговhttp://fotoplenka.ru/catalog/rubr2/a...57133.htm#foto.
17.11.2005, 15:27 | #7 |
Andrew
Интересно как её красили. Я у своего 3160 красил переднюю решотку. Но всю целиком. А на Патриоте, тоже думал так покрасить серебрянкой. Именно так. Но пока не придумал технологию. |
17.11.2005, 15:38 | #8 |
Вообще, продается грунт для пластика, аэрозоль, потом краской под никелеровку, но хотелось, что бы выглядела как прокрасы бампера - матово, но под лаком. Как-нибудь попробую, на обратной стороне бампера. А втавки разве не вынимаются из решотки?
17.11.2005, 17:06 | #9 |
Тюнинг
Посмотрите еще одну ссылку
http://fotoplenka.ru/catalog/rubr2/album142213/ завтра систематизирую и попробую выложить на уазбуку все наработки (это вы уже видели) http://fotoplenka.ru/catalog/rubr2/album142098/ http://fotoplenka.ru/catalog/rubr2/album141538 кстати устанавливаем еще кондиционер непосредственно в панель. Салон (сиденья) не чехлы, а литые из ппу с подогревом. |
17.11.2005, 19:41 | #10 |
По поводу кенгурина тот что выше есть один нюанс на мой взгляд.
Там четыре точки крепления две как обычно к раме крепятся, а две к кожуху радиатора через пластины с квозь решётку буфера. Если для декораци в принципе может и пойдёт. Но учитывая что каждые 250км подтягиваю болты крепления радиатора к кожуху из-за вибрации, придётся протягивать чаще, посматривать. И не дай бог даже при не сильном ударе удар будет направлен в радиатор. |
Тюнинг ГАЗ-51 | MadYellow | Обсудим автомобили | 12 | 22.01.2010 14:40 |
Чип-Тюнинг | Velochi | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 47 | 20.09.2007 20:00 |
тюнинг и т.п. | ШУРА БАЛАГАNOFF | Обсудим автомобили | 2 | 25.09.2005 16:40 |
