28.03.2010, 21:16 | #151 |
Конденсатор К 7317, 2.2 мкФ, 160 Вольт, и потом там у родного реле радиатор был, значит воздух генератор в этом месте гоняет
28.03.2010, 22:01 | #152 |
Понял. Адекватная замена штатному.
-60 .. +125 градусов http://lib.chipdip.ru/053/DOC000053447.pdf |
28.03.2010, 22:18 | #153 |
имхо, кондер неправильный, надо типа металлобумажного
01.04.2010, 00:44 | #154 | |
09.04.2010, 16:41 | #155 | |
1) Заглушенный движок, фары -туманки-габариты-печка включены, бензонасос уже нет (не успеваю до тестера добежать). Падение 55...65 мв. В этом же перепаде 7...10 мв на обжимах силового минусового кабеля от батареи до выключателя. Итого примерно 45...55 мв 2) Движок заведен, нагрузка та же плюс бензонасос и зажигание. падение 20...25 мв (10...15 мв без кабеля). Обусловлено уже не нагрузкой, а зарядным током, на знак к сожалению не посмотрел (батарея полностью заряжена), напряжение генератора 14,8 В. Неплохо, учитывая, что до доработки на этом выключателе при тех же условиях падало 0,9...1,0 В. |
14.04.2010, 21:35 | #156 |
Эксперты, скажите пжлст, можно ли переключать трёхуровневый РР на заведенном движке?
14.04.2010, 21:55 | #157 |
14.04.2010, 22:11 | #158 | |
Я вообще кручу потенциометром при заведенном моторе, не сказал бы, что генератор быстро отслеживает повороты ручки, тормозная штука. |
17.10.2010, 16:29 | #159 |
Huco 13 0602
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47106978 Это вот который на 14.5 вольт.. А вот здесь на любой вкус есть... Номерочек потом в Экзисте пробить можно. http://cat.hueco-automotive.com/inde...&contentmode=5 |
17.10.2010, 17:07 | #160 | |
1.Там и сумма-то другая была. 2. Даже при стоимости 1 038,05р переделка, которая обсуждалась - более обоснована. Были-бы правильно заточенные руки. ИМХО. 3. Покупка очередной детали из неметчины не дает гарантию, что РР будет работать как надо. Вернее всего, оно будет работать как и штатное. По мере нагрева снижать напругу с 13.8 вольт и ниже. А с этим и боролись. Последний раз редактировалось Кот-66; 17.10.2010 в 17:10. |
Какие подшипники на генераторе БОШ | RomaST | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 20.04.2011 11:43 |
Зачем на генераторе конденсатор? | MakarOFF | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 09.10.2009 11:36 |
обозначение контактов на генераторе А125 | Александр755 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 02.07.2009 23:23 |
Какой диодный мост на генераторе Бош? | RomaST | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 09.04.2009 10:16 |
Параметры выпрямительных диодов генераторе? | DmS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 15.08.2006 20:49 |
