Старый 16.01.2008, 23:20   #1
МОНАХ
Аватар для МОНАХ
По умолчанию Опоры двигателя - что можно поставить?
Буду при установке двигателя ставить новые подушки. Может кто подскажет - существует ли альтернатива нашим таблеткам, без переваривания штатных креплений? Кто что ставил и было счастье?
Последний раз редактировалось МОНАХ; 16.01.2008 в 23:47.
МОНАХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 10:56   #2
МОНАХ
Аватар для МОНАХ
Так думается, что придеться ставить родные таблетки... Неужели никто не ставил что-то другое?
Старый 18.01.2008, 11:57   #3
Манихеец
Аватар для Манихеец
я поставил заднюю опору от 3160.......в планах приварить кронштейны и вперёд.... осталось приварные элементы найти.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 12:01   #4
МОНАХ
Аватар для МОНАХ
Что есть задняя опора? Может мы о разном? Хочу поменять подушки двигателя и коробки на что-то более человеческое. Только не знаю на что.
Старый 18.01.2008, 12:21   #5
Дон Румата
Аватар для Дон Румата
Сообщение от МОНАХ Посмотреть сообщение
http://catalog.uazbuka.ru/?model=438&group=54#
Дон Румата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 12:44   #6
МОНАХ
Аватар для МОНАХ
Спасибо. Другими словами - взяв 4-ре задних опоры от 3160 я их ставлю себе. Так? Они лучше штатных?
Манихеец я поставил заднюю опору от 3160.......в планах приварить кронштейны и вперёд.... осталось приварные элементы найти.
Тогда - зачем сварка?? Алексей, просвяти, плиз, неграмотного...
Старый 18.01.2008, 14:03   #7
Васильч
нет. задняя эт задняя. просто у 3160 трех точечный подвес-правильный, а не 4-х как у старых моделей.
Можно плиз по подробнее про переделку, что для этого нужно. Как к коробке все это хозяйство крепить. поперечина , я так понимаю тоже меняется?
Васильч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 15:26   #8
МОНАХ
Аватар для МОНАХ
Сообщение от Васильч Посмотреть сообщение
Вот здесь кажется обсуждается
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=33407
Так, значит я не смогу поставить все 4 подушки (задние 3160) к себе на обычный козлик?
Старый 18.01.2008, 15:44   #9
Манихеец
Аватар для Манихеец
для переделки задней опоры силового агрегата нужно
- Кронштейн крепления поперечины 3160-00-2801114/15-00
- поперечина рамы №2 3160, хантер
- подушка задней опоры 3160, хантер
- пластина огр. хода нижняя 3160, хантер
- кроншт. креп. задней опоры 3160 под ульян. кпп
- метизы (болт м14х90 гров14, 2х болт 10х25, 2хгайка10, 2хшайба10, гров10, 2хболт 12х30, 2хгров12
- корпус кпп н/о с поперечным приливом снизу сзади....или кпп от ханта.
соответственно, прикрутить опору и поперечину к кпп (если кпп не от ханта, нарезать резьбу в приливе), кронштейны на поперечину, повесить кпп на двигло, разметить места на раме, и приварить кронштейны.
поставить плиту между кпп и рк от ханта.....или отпилить лишнее со штатной (цель - сохранить крепление рычага ручника)........ повесить кпп и рк.
пс приварные кронштейны можно заказать в 3160.ру
пс2 у них появились и кронштейны двигла от 3160.....
Старый 18.01.2008, 15:50   #10
Манихеец
Аватар для Манихеец
мы приварили кронштейны назад, подвесили хантерную поперечину, и через хантерную подушку повесили кпп 31601. мера вынужденная, 5ст кпп не ставится на родной подвес. в далёких планах переделать и передние опоры мотора по образу и подобию ханта с 421..... приварные элементы на раму только найти...
Опоры двигателя; ЗМЗ 409; симбир. mn-ivan УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 22 06.02.2012 00:43
Что делать с обрывом шпилек опоры двигателя? dva2vosem Двигатель (Engine) 14 26.02.2009 15:51
Опоры двигателя VS Двигатель (Engine) 3 14.05.2008 18:54
Опоры двигателя - тянуть или не тянуть? CMY Двигатель (Engine) 11 10.12.2006 19:27
Опоры 402 двигателя на 469 ом Данил Ski-Doo Двигатель (Engine) 5 07.04.2006 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
