22.08.2016, 18:32 | #1 |
К 151 проблема
На холодную заводиться отлично, едет без проблем. Но на горячаю замучаешся мослать чтоб завелся и газульку в полик, только тогда начинает схватывать. В чем проблема?
22.08.2016, 18:42 | #2 |
У меня тоже так...Проблема в том, что когда едешь -карбюратор охлаждается, т.к. бензин испаряется, а когда глушишь - карбюратор нагревается от двигателя и бензин закипает. Вроде проблема должна решаться клапаном разбалансировки поплавковой камеры, но у меня есть и с клапаном и без -разницы нет. Поменял прокладки под карбюратором на свежие -помогло, но ненадолго. Заметил, что это явление зависит еще и от бензина -чем бензин хреновее, тем быстрее закипает.
22.08.2016, 20:02 | #3 |
А еще в сторону фильтров тонкой очистки копать можно...Есть разница: или перед насосом или после.
22.08.2016, 20:29 | #4 |
Для начала проверь подачу топлива, насос, фильтр. А так, это обычная проблема 151, кипит бенз, делай текстолитовую прокладку—экран между карбом и коллектором. Поможет, но на 100% не избавишся от этого, так же меняй бензин.
22.08.2016, 22:47 | #5 |
Понял. Спасибо. Будем лечить.
