04.05.2016, 21:32 | #11 | |
Banned
Так что...тут конечно не узам,но тем не менее.Как только начнёт опять мудить смотри как насос качает,шланг в канистру и крути стартером. Если качает мощно,то подача не при чем Остаются зазоры клапанов.. И ещё надо катушку проверить,бывает греется что аж плюнешь шкварчит |
04.05.2016, 21:46 | #12 |
Может всё таки ДО насоса. ДО.. это всмысле в его всасывающий контур. Потому что если ПОСЛЕ... то это и обраткой то не назовешь - действительно нереально.
04.05.2016, 21:49 | #13 |
Banned
04.05.2016, 23:08 | #14 | |
Может её просто заглушить? Или заморочится и сделать по уму, прямо в бак? |
04.05.2016, 23:28 | #15 |
Тоесть как это, после насоса???? Получается, обратка совсем не обратка???
04.05.2016, 23:37 | #16 |
04.05.2016, 23:40 | #17 |
05.05.2016, 15:11 | #18 |
Если уж морочиться то только так. А в том виде как она сейчас, эт всё равно что заглушена. А на входе в насос... конечно циркуляция возникнет, и излишек давления сбросит , коли тот возникнет ( описанный мною случай). НО. От перегрева насос не спасет, паровые пробки не удалит, а при попадании воздуха , будет его крутить по кругу и не даст закачать свежей порции из бака.
05.05.2016, 15:19 | #19 | |
05.05.2016, 15:25 | #20 |
Ваша проблема врядли связана с отсуствием обратки. По идее карб обязан удерживать уровень и при её отсуствии/заглушенности. До возникновения обраток в наших авто так оно и было. И львиная доля таких так и бегает... и я в том числе. НО. Некоторый сброс давления она образует таки, и в том случае, когда уровень в карбе балансирует на грани дозволенного, действительно может способствовать прекращению перелива. То есть, если Вы обнаружите что на ХХ имеет место сырость в карбе, проблему можно решить регулировкой уровня топлива в сторону его понижения. И обратка тут может и не понадобиться вообще. А вот для надежной подачи топлива в летнюю жару и нагрузках, её наличие очень даже желательно.
Последний раз редактировалось Mayor; 05.05.2016 в 15:31. |
