03.01.2016, 01:23 | #11 |
а при большом зазоре замки сходятся (прорыв газов их в линию сводит и привет прогоревший поршень))))))))
28.01.2016, 22:07 | #12 |
Объясните дилетанту, пожалуйста, как прорыв газов в картер (судя по теме не большой) влияет на прогар поршня? (ниже компрессия - ниже температура - хуже КПД, то есть тяга мотора, и бенз. в трубу, а газы в картер. И по какой причине при повышенном зазоре в замках колец они (замки) "развернутся в линию", откуда вращательное усилие?
29.01.2016, 10:41 | #13 |
Мне кажется тут действительно есть логика. По увеличенным зазорам в стыках прорыв газов через них активнее. Проходное сечение увеличено. Соответственно перетекая от зазора к зазору поток газа может оказывать и похоже оказывает таки механическое воздействие на торцы колец постепенно сводя их в одну линию для обеспечения себе минимального препятствия для прорыва. Я обычно разворачивал копрессионные под 180 друг к другу а маслосъемные под 90 к ним. Правда ни разу у себя не столкнулся с зазорами в одну линию.
Ну и активный поток по одной линии, возможно может прошень и подпалить... |
29.01.2016, 10:55 | #14 | |
Но в тоже время надо понимать разницу между логикой и бредом Если вы в механизме работающим по законам физики и механики пытаетесь найти логику то начать стоит с изучения этих предметов |
29.01.2016, 11:03 | #15 |
Учиться никому не рано и никогда не поздно.
01.10.2016, 10:47 | #16 |
Я пилю кольца надфилем и ставлю зазоры 0,15.Все просто летает!Не смотрите эти тупые совковые книжки,там старые пердуны-перестраховщики написали зазор 0,3мм!Это много!Я нагревал гильзу с вставленными в нее кольцами-не сходится никак!
01.10.2016, 10:58 | #17 |
а все так делают.... а то нутрометры какието. сунул кольцо сверху поршнем нажал что бы выровнять и меряй щупом зазор, подтачивай торцы....
