Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Покупка УАЗ Патриот
Старый 02.01.2007, 10:26   #41
ivaigo_uaz
Аватар для ivaigo_uaz
Сообщение от navigator2 Посмотреть сообщение
Во -первых,с Новым годом!
Во вторых о менее радостном-по поводу бешенного расхода масла-уже неоднократно писали-требуется герметизация маслоотделительной пластины на клапанной крышке.Способ опробован,результат превосходный.
Удачи!
С Новым годом!
маслоотделительной пластины на клапанной крышке...
Все руководство перелопатил. Не нашел эту пластину. Где она?
ivaigo_uaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2007, 12:57   #42
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от garik Посмотреть сообщение
Вы такие страсти пишите, просто жутко становится.
Ну если передвигатся со скоростью 1 км в час, то и не такое получится, странная методика замеров расхода топлива,собственно средний расход топлива считается за пробег 10000км, подсчёт израсходованного бензина и соответственно потраченых денег.А собственно раз увиденный расход за одну поездку в пробке, или мгновенный раход при нажатой в пол педали при разгоне не является средним показателем.Можно обнулить показатель расхода бортовым компютером ,завести авто прогреть его до нужной температуры потом проехать один км и он вам выдаст средний расход и потом этот показатель выдать для обсуждения, результат поразит ваше воображение.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2007, 13:09   #43
SlavaL
Сообщение от ivaigo_uaz Посмотреть сообщение
С Новым годом!
http://www.zr.ru/arch49385.html
совет номер два.
SlavaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2007, 13:25   #44
forester55
Сообщение от SlavaL Посмотреть сообщение
совет номер два.
Ну судя по рисунку там стоит трубка отсоса картерных газов, если заклеить по периметру маслоотражательную крышку ,то каким образом будут отсасываться картерные газы?
Старый 02.01.2007, 13:34   #45
navigator2
Дружище,я бы уточнил,но не могу.Я тебе скажу одно-я отдал машину мотористам, и на пальцах объяснил смысл написанного в журнале-особых проблем со смыслом работы не возникло-те кто знаком с устройством мотора знают,что где герметизировать...
navigator2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2007, 13:40   #46
navigator2
Кстати,забыл сказать..
Ребятки,обратите внимание на крепление радиатора к передней панели-они у меня уже давно заменены с металлических на изделия из шахтной ленты,так вот на днях обратил внимание на появившуюся подвижность радиатора-оказалось,вырвало кусочек передней панели вокруг головки болта крепления.Все вылечил установкой шайбы большего размера под головку болта.
Старый 02.01.2007, 14:22   #47
Летчик
Аватар для Летчик
С новым годом ВСЕХ.
Правельно замечено с радиатором, у меня тоже самое было на первом. Сейчас постоянно смотрю, но пока не лезу ввиду гарантии. По поводу масло отражательной пластины тоже верно, но как залезть, гарантийщики заметят и как ВЫ понимаете пиши пропало сразу снимут с гарантии, а это все таки движок, хотелось бы сохранить гарантию. Вопрос - она ( пластина) к головке крепится болтами или заклепками? Кто снимал? ответте. Можно попробовать снять крышку акуратно и если пластина на болтах нетрудно посадить на герметик. По поводу расхода, по моему не стоит расчитывать на пробег 10000 км. По городу не включая передок у меня 18 - 21 литр - причем зависит от пробок, а по трассе 11-12. Перед 31 ездили на Алтай вот и замерили. Вы же роасчитываете по ежедневному расходу, причем здесь 10000км.
Новых приколов за эти дни ни каких, зато какие класные ощущения от езды на класной резине, вот это уже по управляемости в принципе иномарка. Еще раз всех с Новым Годом!
Летчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2007, 15:11   #48
Astv@rt_3163
Аватар для Astv@rt_3163
Сообщение от Летчик Посмотреть сообщение
С новым годом ВСЕХ.
Пластина на болтах .. но они на герметике ядреном.. фиг отвернешь... потом главное опять не забыть на герметик посадить... можно сделать чтобы не видно было, главное прокладку клапанной крышки не повредить
Astv@rt_3163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2007, 18:11   #49
Летчик
Аватар для Летчик
Появились новые проблеммы. При движении на пятой передаче на скорости километров 80-90 наблюдаются резкие рывки.Или отрубается зажигание или, что-то с топливной. Не кто не встречался с такой проблемой? Что это?.
Старый 03.01.2007, 18:21   #50
user_4
... При движении на пятой передаче на скорости километров 80-90 наблюдаются резкие рывки..... Не кто не встречался с такой проблемой? Что это?.
Было такое на хонде-цивик, на полностью прогретом моторе. Вылечилось чисткой инжектора.
Поменять машину на новую Домье Обсудим автомобили 285 25.03.2011 21:20
Про антигель. Попробовал. Делюсь наблюдениями. Димыч Эксплуатационные жидкости 31 16.03.2007 14:56
Попробовал ставить пластиковый вентилятор... Гоги Двигатель (Engine) 33 20.07.2006 15:30
Какую стоит покупать машину- новую или подержанную? Базаров Александр Обсудим автомобили 41 28.03.2006 13:24
Попробовал залить 75w-140 в задний мост... pulsar Эксплуатационные жидкости 13 19.12.2005 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
