Старый 06.04.2012, 22:37   #1
Maddyson
Аватар для Maddyson
По умолчанию Ахтунг ГУР Борисов
Колоссальная проблема с гидроусилителем руля Борисов,проблема будет звучать наверное очень банально,трудно вращать руль,создается такое впечатление что насос качает в пол силы,на месте руль не повернуть,был поменян насос ГУРА ,шланги,фильтр и масло,но ничего не изменилось, прокачивал на вывешенном передке как обычно (не первый раз уже) все вращается без заеданий,стоит опустить передок на колеса и не повернуть руль.На ходу вроде как еще терпимо ездить,до этого на покатушках мучал ГУР но всегда обходилось заменой насоса...
Последний раз редактировалось Maddyson; 07.04.2012 в 09:49.
Maddyson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 23:50   #2
Mash -=[STI]=-
Аватар для Mash -=[STI]=-
Сообщение от Maddyson Посмотреть сообщение
Колоссальная проблема с гидроусилителем руля Борисов,проблема будет звучать наверное очень больно,трудно вращать руль,создается такое впечатление что насос качает в пол силы,на месте руль не повернуть,был поменян насос ГУРА ,шланги,фильтр и масло,но ничего не изменилось, прокачивал на вывешенном передке как обычно (не первый раз уже) все вращается без заеданий,стоит опустить передок на колеса и не повернуть руль.На ходу вроде как еще терпимо ездить,до этого на покатушках мучал ГУР но всегда обходилось заменой насоса...
дык сама машинка имхо ГАВ. если бы был насос то перед смертью руль поворачивался, но рывками.
шланги не рвало еще??
Mash -=[STI]=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 11:14   #3
Maddyson
Аватар для Maddyson
Сообщение от Mash -=[STI]=- Посмотреть сообщение
Шланги не рвало,рывки небольшие наблюдаются при попытки повернуть руль на месте...
Но если со всей дури повернуть руль то шкив заедает и ремень проворачивается..
Последний раз редактировалось Maddyson; 07.04.2012 в 11:17.
Старый 07.04.2012, 11:37   #4
agressor
Аватар для agressor
Купи новую машинку,имел похожий секас с патриотом пока не поменял гур сумма потраченная на ыкспдрименты равна стоимости гура
agressor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
