Старый 28.01.2015, 04:15   #11
Максик78
Сообщение от Инженер Евгений Посмотреть сообщение
Контрольная лампа не тухнет при обрыве датчиков, либо неиспр. Гл. Блока.
Если при ВКЛ. Зажигания все ок, а загорается при
Скорости выше 5км ,то надо гребенки смотреть. Датчики врут короче.
Нет, после включении зажигания и заводки двига, горит только контролька абс.
Максик78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 09:17   #12
уаз688
Рой где нибудь не далеко от машины! А по теме лучше посмотреть данные со сканера, проверить провода на обрыв (визуально может и не наблюдаться) и сигнал с каждого датчика.
уаз688 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
