Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 23.05.2010, 16:02   #281
АлександрК
Аватар для АлександрК
Smile
Сообщение от Чех Посмотреть сообщение
А Как это сделать? Ведь через заливную пробку больше положеного залить тяжковать будет.
Я заливаю через отверстие болта, крепящего фиксирующую пластину штоков вилок. А если меняю на станции - они просто своим агрегатом под давлением закачивают вда литра и быстро закручивают пробку. Проливается не более 100 мл.
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 16:59   #282
Чех
Сообщение от АлександрК Посмотреть сообщение
Высокие технологии, однако.
Но если вместо заливной пробки вкрутить шаровой кран, то процесс несколько упростится.
Чех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 18:26   #283
АлександрК
Это слишком трудновыполнимо. Для заливки через болт мне нужна бутылочка от минералки и кусочек шланга на омыватель. Налил - выбросил. А в Вашем варианте надо сооружать целую "приблуду", что сложно и не всегда возможно.
Старый 23.05.2010, 19:12   #284
Чех
Нет. не так. берётся шприц для трансмиссионки (большой я видел на 3 литра), заправляется. прижимается к крану, крантик открывается, шприц выливается в раздатку, крантик закрывается и всё.
Старый 14.06.2010, 19:32   #285
Michel~
Аватар для Michel~
АлександрК, можно более подробнее об этой конструкции.
У вас используется бутылка, как воронка или как а ля брызгалка?
Как происходит герметизация сочленение трубка - бутылка?
Что-то молчит АлександрК...
Может другой "гуру" даст совет
Последний раз редактировалось Michel~; 05.07.2010 в 14:15.
Michel~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 10:35   #286
technik5
Аватар для technik5
Други, менял тут масло в трансмиссии, так вот в мостах есть на магнитах пробок стружка. с этим ясно, 6 тыщ назад поменял пары, шла претирка. но стружка есть и в раздатке, размером 1х1 мм примерно, тоже покрывает всю пробку, точнее магнит на ней. в масле пыли металической взвешенной нет ни из мостов, ни из раздатки. пробег 30 000 без малого. это допустимо или чего то неправильно трется в раздатке?
technik5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 10:56   #287
АлександрК
Сообщение от Michel~ Посмотреть сообщение
Извиняюсь - не видел вопроса! Конструкция проста - в пластиковую бутылку (объём значения не имеет) наливаю масло, в пробке выковыриваю небольшое отверстие (простым ножом, острым концом) и вставляю туда отрезок шланга от омывателя стекла (прозрачный такой) длинной в районе 15 см. Откручиваю болт крепления стопорной пластины штоков вилок РКП (там резьба на 8мм и потому большего диаметра трубка никак не влезет) и туда вставляю конец шланга - выдавливоемое масло благополучно запоняет РКП. Вы чистый, машина чистая, бутылка летит в мусорку. Работа закончена, все рады - все смеются.
А что делать со шприцем, с которого стекают остатки масла? Мне такая "радость" в машине не нужна, а гаража или сарая какого-нибудь у меня нет. На балконе такую фигню хранить тоже не собираюсь. В общем для меня это вообще не вариант.
Сообщение от technik5 Посмотреть сообщение
Други, менял тут масло в трансмиссии, так вот в мостах есть на магнитах пробок стружка.....это допустимо или чего то неправильно трется в раздатке?
Что-то трётся. Звуки посторонние бывают? Пониженная вылетает?
Старый 29.09.2010, 11:07   #288
technik5
Аватар для technik5
звуки вроде как у всех, пониженная бывало вылетала, но давно уже...
Старый 29.09.2010, 11:08   #289
Andrey2210
Не много не по теме-подтекает масло из под штоков вилок(которые крепятся пластиной),как бороться?
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 11:25   #290
АлександрК
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Когда собирали - сажали на герметик. Всё сухо. Если течёт не сильно (просто мокреет) - не обращать внимания. Если ОЧЕНЬ сильно течёт, то снимать РКП - скорее всего штоки прослаблены по посадочным местам и надо что-то с этим делать. На месте не получится.
Раздаточная коробка с ISUZU BIGHORN на уазку? Вит55 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 11 05.07.2010 15:10
Раздаточная коробка Toyota Hilux Surf/4Runner Anton24kk Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 38 28.06.2009 19:01
Скоростная Раздаточная коробка AnarUaz Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 02.05.2008 12:28
Прямозубая раздаточная коробка на УАЗ семейств 3151, 452 с понижающей передачей 3:1 Suhorini Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 08.12.2006 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
