Старый 05.07.2010, 14:11   #511
Stratus
Аватар для Stratus
Всю тему конечно же не осилил и понял о чём идёт речь
я так понимаю вопрос у меня будет к Вольди.
В общем в установки вояк мне отказали( осталось только делать бортовики возможно ли на мой пепелац сделать бортовики? машину Ссанг Ёнг Муссо спереди независимая сзади цельная мост, мосты типоразмера соответствую дановским мостам.
машину буду строить для говна ну и доехать до этого говна) планирую ставить 35 Боггер, а если редуктора потянут 38,5 то их лучше поставлю.
или лучше ему в личку чиркнуть?
Stratus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 14:52   #512
Крафтов
Аватар для Крафтов
Сообщение от Stratus Посмотреть сообщение
Ну, делаю я по маленьку под независимую и мосты , примерно так смотрится . На данных бортах, передаток 1.36, подкачка, межосевое 114мм, утопают полностью в диск на 15, при подборе последнего с нужным вылетом, шлицевая 45мм. Так же приступил к изготовлению КРВ (колёсных редукторов, имени), на УАЗ для колхозов, всё ставится без переделок авто и мостов, с подкачкой. Можно доехать до говен и там за пару часов сменить комплекты.
Последний раз редактировалось Крафтов; 05.07.2010 в 15:10.
Крафтов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 15:34   #513
Stratus
Аватар для Stratus
Сообщение от Крафтов Посмотреть сообщение
Блин ну просто красотище))) 1,36 идеально а цена вопроса? 38,5 боггер потянет?
Старый 05.07.2010, 15:55   #514
Крафтов
Аватар для Крафтов
Мне нужны будут кулаки в сборе со ступицами, и мост в сборе, так же привода. У меня нет под рукой на данное авто запчастей. Срок изготовления , месяц-два, так как придётся ещё в компе под Сан Ёнг подгонять. Думаю ступицы можно Уазовские поставить, что бы потом с дисками колёсными проще было, можно и железные тогда расширить во внутрь можно, что бы вылет к норме приблизить, а это для рулевого важно. Я нахожусь в Барнауле, впринципе траспортной компанией Грузовозов или Деловые линии без проблем, как мне отправить, так назад получить. Можно и 38.5, комплектующие по нужным нагрузкам есть.
Старый 05.07.2010, 16:00   #515
Dennis
Аватар для Dennis
у вас там на обычные вояки усиленных грибов не выращивают ?
принудительные локи делаете ?.так что бы без эксклюзивных полуосей.
Старый 05.07.2010, 16:31   #516
Крафтов
Аватар для Крафтов
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
Да нет, у нас там уже нет грибков, идёт вал со шлицевой на 45мм, под УАЗ у нас наружный подшипник газелевский. Пока занимаемся только колёсными редукторами и котлетостроением. В принципе для своей котлеты эти редуктора и были сделаны, но пожар не дал её достроить, борта продались, народ стал спрашивать, ну мы и решили, а почему нет. А вот на колхозы мы умудрились борта сделать не только без переделок моста, но и полуоси стандартные оставить, так что подойдут любые принудительные блокировки , любого производителя.
Старый 05.07.2010, 16:46   #517
Олег34
Аватар для Олег34
А вот сейчас крамолу спрошу. А на " спайсера " такую приблуду можно соорудить? И сколько стоить будет???
Старый 05.07.2010, 16:54   #518
Крафтов
Аватар для Крафтов
После того, как осилили независимую и колхозы, уверенны что справимся со всем. Пока со Спайсерами не связывался, но возможно им от колхозов подойдут, ну если и будут изменения, то незначительные. Будет интерес, рассмотрим и на спайсеры.
Старый 05.07.2010, 17:01   #519
Олег34
Аватар для Олег34
Интерес есть. Конструктив ступиц там аналогичен с колхозами , только дисковые тормоза на переднем стоят. И еще вопрос, сама конструкция БР как реализована? Внешнее или внутреннее зацепление???
Старый 05.07.2010, 17:08   #520
Крафтов
Аватар для Крафтов
Ну тогда ещё лучше, так как мы диски вкруг ставим, если задние стандарт под супорт и диск в стандарте переделать, потом замена стандарта на редукторные без прокачки тормозной системы будет. Час-два и переустановка готова. Хотя, на колхозах можем и щиты с барабанами оставить.
ЧТО ЗА БОРТОВЫЕ ??? Филимон Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 16 17.06.2010 22:14
Бортовые редуктора. Цед Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 01.03.2010 15:46
Бортовые от БТР, на колхоз taxxxa93 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 22 04.03.2008 23:06
крышка картера бортовой передачи+ведомый вал бортовой передачи Зедияров Александр Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 20.10.2006 07:17
бортовые от трактора dimonscout Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 58 26.07.2006 12:05
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
