27.05.2008, 13:23 | #111 | |
http://www.mktb.ru/fotki/images/bort/bort12_l.jpg От него я отказался и все следующие делались с переворотом ГП. http://www.mktb.ru/fotki/images/bort/bort11_l.jpg Ставить ГП от Волги это неправильный путь. Хоть она может и прочнее ,но меньшее передаточное число в бортовой сведет на нет это преимущество. Наоборот чем меньше п.число ГП тем больше можно сделать п.число бортовой. Таким образом разгрузив ГП , полуоси и ШРУСы. Поэтому в п.мосту нельзя ставить бортовую до поворотного кулака т.к тогда на ШРУС придется весь момент развиваемый на колесе. Плечо обкатки кстати не сильно меняется. Т к. пятно контакта колеса с дорогой , за счет увеличившегося межцентрового расстояния бортовой, смещается вниз. Если межцентровое расстояние сделать довольно большим то плечо обкатки может стать вообще нулевым или даже отрицательным. |
27.05.2008, 13:27 | #112 |
есть ещё вариант с мостом от полноприводной газели и бортовыми редукторами Т-40. Там карданы проще состыкуются, нежели в случае уазовского моста.
27.05.2008, 14:38 | #113 | |
27.05.2008, 14:44 | #114 |
27.05.2008, 14:57 | #115 |
Согласен. Но всё же у неё есть и пара преимуществ: 1) Менее шумная 2) Неразъёмная и следовательно легче ремонтируется. 3) Ось входного вала смещена на около 4см вверх, значит меньше углы в карданах 4) При главной паре 3.7 и передаче в бортовом 1.1, нагрузка на ШРУСЫ будет не больше чем в заводском спайсере 4.11 без редуктора. Или при передаче 1.25 не больше чем в спайсере 4.625. 5) Чем меньше передаточное число в колесном редукторе, тем меньше его габариты 6) Меньше нагрузка на шкворни И кстати колесищи можно не ставить |
27.05.2008, 15:01 | #116 |
27.05.2008, 16:40 | #117 |
28.05.2008, 00:32 | #118 |
28.05.2008, 10:19 | #119 |
31.05.2008, 22:04 | #120 |
А зачем её искать,проще сделать,причём с нужным количеством зубьев.Шестерня внутреннего зацепления делается тем же инструментом,что и шестерня наружного зацепления.Нужно только точно знать межосевое расстояние и модуль.Геометрию можно посчитать.Я сам интересуюсь этими размерами,нужно переделать бортовую передачу на Луазе под разгруженую ступицу УАЗа.Межосевое расстояние может отличаться от межосевого расстояния ,посчитанного по варианту передачи без смещения,и поэтому шестерня УАЗ может быть изготовлена со смещением.Зная точно коэффициенты смещения Х1 и Х2 можно посчитать геометрию колеса(ведомой шестерни).
ЧТО ЗА БОРТОВЫЕ ??? | Филимон | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 17.06.2010 22:14 |
Бортовые редуктора. | Цед | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 01.03.2010 15:46 |
Бортовые от БТР, на колхоз | taxxxa93 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 04.03.2008 23:06 |
крышка картера бортовой передачи+ведомый вал бортовой передачи | Зедияров Александр | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 20.10.2006 07:17 |
бортовые от трактора | dimonscout | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 58 | 26.07.2006 12:05 |
