Старый 17.05.2011, 22:21   #61
DGera
Аватар для DGera
Прошел год потеплело.......
Не смотря на замену насоса, сеточки и фильтров опять пропала перекачка. Для начала поменял фильтр тонкой очистки. Чуток помогло, но перекачка стала медленной. Потом еще потеплело и кердык перекачке. Ну думаю, все по новой - бензонасос (а он практически новый), сеточка с (а это сними-поставь сиденье+пластик обшивки, т.е. влом). Все же решил поменять струйник, а он у нас вроде непогрешим - ну чему там ломаться? Купил новый, снял безупречно чистый старый. И тут открылась интересная вещь. Наш струйник работает по принципу аэрографа за счет разрежения, ну так вот, в новом отверстие для подачи топлива из левого бака даже на глаз оказалось гораздо меньше чем в старом струйнике. Соответственно обратке легче потянуть более мелкую струйку из левого бака за собой.
Поменял струйник и за 50 минут полный левый бак перелетел в пустой правый на холостом ходу в гараже. Будем смотреть дальше, но то что лучше чем раньше - это однозначно.
Вывод, который сделал я - надо искать струйник с меньшей дырдочкой и обязательно очищать облой с него перед установкой.
DGera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 18:18   #62
андреич 08
Сообщение от Kol888 Посмотреть сообщение
У меня, как и у многих, после засорения сетки перестала работать перекачка. Сетку заменил, но перекачка так и не работала. Вернее работала, но очень медленно. Левый бак километров за 500 перекачивался. Еще раз снимал бензонасос, продувал все трубки, не помогало, чтоб его. И тут обратил внимание на клапан, который красной стрелкой показан. На клапане есть сетка. На ней был серый налет, который не сразу заметишь. После прочистки этой сетки перекачка залетала.
Подскажите как снимается, я защелку откинул, но что - то он плотно стоит, боюсь сломать.
андреич 08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 10:04   #63
роман300
Не сломаете, он и должен сидеть плотно, а нет, то и перекачка будет слабенькая. Кстати не забывайте про фильтр тонкой очистки. Предыдущее 2 раза при пропадание перекачки помогала замена сетки в бензонасосе, в последний раз пока не поменял ФТО перекачка была очень слабая.
роман300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 16:58   #64
-ChAS-
Аватар для -ChAS-
Сообщение от андреич 08 Посмотреть сообщение
Приложите чуть большее усилие, сломать там сложно чего. Я кстати вчера в автозапчастях видел этот клапан отдельно как деталь.
-ChAS- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 18:58   #65
андреич 08
Спасибо за советы. Буду вскрывать. А как этот клапан в магазинах называется?
Старый 10.07.2011, 23:56   #66
Dragun
Многие кричат караул, но всё же система перекачки из бака в бак не совершенна
Вот моя история , аналогичная многим .
Сразу отмечу, что перед поездкой сменил бензиновый фильтр.
Уезжал из Крыма в бархатный сезон. Только проехал Крым, решил заправиться. В правом баке бензин был на исходе, заправляюсь в левый литров 30-ть и после нескольких километров езды машина начинает плохо ехать, перекачка отказалась работать, да и бензин оставшийся в правом баке перестал подаваться -заглохла.
Дело к вечеру.. с семьёй с маленьким ребёнком... Решили переспать ночь, а утром на верёвке...ловить кого-нибудь.
Утром пробую завестись - безрезультатно..
Повезло, сразу поймал грузовичок. На верёвке проехал ~ 30км, грузовичок решил заправиться. Я решил попытать счастья и заправляю правый бак ~ 20 литров. Пробую завести машину и О-ЧУДО
Завелась, а через минуту вижу, что заработала перекачка.
Дальше по пути домой я решил не рисковать и заправлялся в левый бак, когда правый был почти полный.
Приехал домой сменил сеточку бензонасоса и для эксперимента заправляюсь только в левый бак, вот уже три года, глюк не ловится.
Но, при дальних поездках теперь заправляюсь в левый бак при полном правом. Лучше перестраховаться
Dragun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 12:43   #67
bax01
Сообщение от SupraGoblin Посмотреть сообщение
А еще лучше сделать как на "козлике" - систему с двумя бензонасосами
други мои если у кого-то есть вопрос в процессе попробуйте на тумблер -переключатель указателя повесить доп функцию - полное переключение бака. Должно получиться.
И посмотрите эту цацку, может не совсем в тему, но... http://www.cavitator.net/chto-takoe-kavitator/
Последний раз редактировалось bax01; 25.07.2011 в 12:52.
bax01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 21:24   #68
Жыппер
По умолчанию Вопрос по струйнику. Кнопка переключения бака.
Не стал новую тему начинать, нашёл подобную.
Стал струйник "жить своей жизнью". Вообще вариант вместо него, зацепиться за бензонасос и трубочку в левый бак, пусть с обоих сразу тянет. Какая разница? Кто нибудь так сделал ? Расскажите.
На баре кнопка из 3-х положений. Ни хрена не пойму. Вправо : как всегда. Посередине : стрелка резко падает на ноль, но без изменений как ехал так и еду (для чего среднее положение?). Кнопку влево : Стрелка падает на ноль, но через какое то время бензин начинает перекачивать в левый бак. Лампа тухнет, т.е весь с правого перекачает. Странно. Кто в этой кнопке понимает ?
Жыппер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 21:35   #69
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Жыппер Посмотреть сообщение
А какое отношение переключатель показометра имеет к перекачке бензина?
Это всего лишь переключатель двух датчиков топлива.
Старый 15.09.2011, 11:50   #70
Жыппер
Почему показометра ? Как понять принцип работы "двух датчиков"? Тублер из 3-х положений.
Не перекачивает бензин на Хантере евро-3 двигло 40904 Vlad 005 Инжекторные 72 17.08.2010 20:14
ГТЦ "Перекачивает" Elmo_ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 15 21.02.2008 21:24
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
