11.06.2011, 15:31 | #1 |
Изменить угол наклона хвостовика моста "спайсер"
Собственно вот в чём дело,после лифта подвески близко к запредельному изменился угол наклона кардана,заднего моста спайсер,некритично ездить можно,но вот толька стало напрягать частая замена креставины,соответсивенно возникла идея с доворотом моста,кто имел опыт? как правильно и на сколько довернуть спайсерский мост,дабы незапороть хвостовик.
11.06.2011, 16:54 | #2 | |
Banned with PM
11.06.2011, 18:53 | #3 |
клиновые проставки под рессоры наименее затратный вариант
11.06.2011, 20:46 | #4 | |
Развернуть немного, думаю можно, но масло надо выше уровня заливать, например через полуось, или сапун.Ролики подшипника должны быть в масле, иначе будут часто разрушаться, а крестовину легче менять, чем подшипник хвостовика... |
14.06.2011, 20:46 | #5 | |
14.06.2011, 22:23 | #6 |
Banned with PM
Нужно рассчитать необходимый уровень смазки на тот угол на который задирается хвостовик-если для подшибника хвостовика уровень смазки не изменится то и гнать не будет а вот заливать будет сложнее и возможно придётся это делать методом закачки или через сапун хотя можно в металлическую крышку моста вварить бонку с пробку от старого поддона двигателя и заливать через неё...
15.06.2011, 08:54 | #7 |
В самом корпусе редуктора ГП ничего страшного происходить не будет, а вот кожуха полуосей будут заполнены маслом. На сальниках ШРУСов нет маслоотражательной шайбы, следовательно в первую очередь будет нарушаться их герметичность. Бороться с этим можно, установив маслоотражательные шайбы, наподобие тому, как это сделано на хвостовике переднего моста.
08.07.2011, 14:15 | #8 |
если данную процедцру приметь к переднему мосту не забудьте про "кастор"
08.07.2011, 18:52 | #9 |
Поправьте если ошибаюсь: у переднего военного моста хвостовик изначально задран и фланцы не параллельны. Уровень масла ниже уровея подшипника и работает без проблем.
08.07.2011, 20:53 | #10 |
Нельзя изменять положение оси звостовика относительно оси фланца раздатки. Эти оси должны быть параллельными, если они не будут таковыми, то трансмиссия долго не протянет. По такому же принципу запрещено подключать передний мост на мостах со спайсерами - попробуйте в режиме 4x4 проехать по асфальту даже на средней скорости - почувствуете вибрацию, которой нет на мостах-колхозах в аналогичной ситуации.
