Старый 04.05.2010, 23:35   #1
Evgen71
Question Давление масла
Подскажите молодому и неопытному)))в чем причина зарония контрольной лампы аварийного давления масла в процессе прогрева двигателя?и сколько стаит датчиков давления масла и где они стоят?ДВС модели 421
Evgen71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 22:19   #2
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
1. Низкое давление либо неисправность датчика.
2. 2 датчика давления. Первый - аварийный - работает на лампочку (маленький такой) Второй - работает на стрелочный индикатор. Он по размерам цилиндр диаметром сантиметров5 и высотой так - же.
3. Расположены в передней части двигателя справа (надалеко от масляного фильтра).
Старый 05.05.2010, 22:36   #3
Рыжик
Аватар для Рыжик
А на 417 двиге тоже 2 датчика?
а то я только один нашел и провод оттуда 1 идет
Рыжик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 22:58   #4
Димон Панк
Проверьте свой почтовый адрес!!!
Сообщение от Рыжик Посмотреть сообщение
датчика 2! Ищите под генератором спереди двигателя. Должно быть 2 датчика. Если идет только 1 провод, то возможно провод от датчика лампочки где-то коротит на массу (если провод к датчику не подходит, это не значит, что его в машине нету совсем) - и поэтому горит лампа аварийного давления масла...
Димон Панк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 00:51   #5
Николай{MNJ}
Аватар для Николай{MNJ}
На 417ом тоже самое датчик около краника масляного радиатора.
Николай{MNJ} вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 10:52   #6
Evgen71
спасибо=)
Старый 06.05.2010, 12:49   #7
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от Evgen71 Посмотреть сообщение
спасибо=)
Ещё бы кнопочку "Спасибо" надавил, человеку было бы приятно. )))
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 07:31   #8
ded_mad
УМЗ-4178 на холодном двигателе в момент прогрева давление - 2, при движении тоже - 2, когда хорошо прогревается, где-то минут через 30 работы, на холостых оборотах стрелка падает почти до нуля и лампочка начинает помаргивать в такт двигателю. Какие узлы смотреть? В сервисе посоветовали заглушить масляный радиатор. Говорят давление можно поднять на 0,5 Стоит так делать?
ded_mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 07:44   #9
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
1. У меня масляный радиатор вообще демонтирован!
2. По камасутре такое давление на холостых допустимо.
Старый 12.05.2010, 07:48   #10
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от ded_mad Посмотреть сообщение
Если масляный радиатор включен постоянно, то это ошибка. Если же крантик его перекрыт, а давление всё равно мало, то глушить его резона нет. Конечно, если радиатор постоянно включен, его перекрытие поднимает давление, может и на двойку поднять.
"минут через 30 работы, на холостых оборотах стрелка падает почти до нуля и лампочка начинает помаргивать в такт двигателю." - вкладыши, распредвал, масляный насос. Но вначале я бы вместо электрического датчика вкрутил обычный, механический манометр и посмотрел что он покажет.
Давление масла sashka85 Двигатель (Engine) 13 16.03.2010 18:38
Давление масла Рыбалов Инжекторные 1 28.04.2009 14:56
Давление масла в ГБЦ Dr.Zlo Двигатель (Engine) 21 03.04.2009 23:56
Давление масла Junior Brother УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 90 20.02.2008 16:04
Давление масла VS Эксплуатационные жидкости 63 08.05.2006 12:31
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
