17.08.2015, 21:50 | #21 | |
"Согласно постановлению Госстандарта РФ от 30 января 2004 г. N 4 со дня вступления в силу Федерального закона "О техническом регулировании" впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов осуществляется применение действующих государственных и межгосударственных стандартов в добровольном порядке за исключением обязательных требований, обеспечивающих достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании" Так как технического регламента на масла пока не появилось, то пользуемся гостом, но только как познавательным и рекомендательном документом. |
17.08.2015, 23:23 | #22 | |
его выполнять так как иначе это недобросовестная реклама. А так да - уголовную ответственность за несоблюдение ГОСТов давно отменили. |
18.08.2015, 11:22 | #23 |
Чем же отличается допуск API/ACEA от заводских допусков BMW, Mercedes, VW и т.д.?
Ничем. Добавлены лишние буковки с целью дополнительного структурирования рынка и увеличения маржинальности. Производители автомобилей имеют лишнюю прибыль с масленщиков (за допуски), те - с потребителя, привязывая его к "своим" маслам. Примечательно, что опять же существуют масла единовременно удовлетворяющие всем допускам разом. Одно дело - изобрести новый стандарт, "подтянув" масло до его уровня - крайне непростая техническая задача. А из чего вообще можно изобрести "новое масло"? Другое дело - не меняя технологии изготовления масел и присадок десятилетиями, пришлепать на него новый ярлычок "соответствует". Вопрос: API сейчас дошла до буквы "N", уже скоро алфавит закончится. То есть, стандарт все лучше и лучше, сложнее и сложнее, ""моторы все долговечнее"", объясните чем именно это достигнуто, что двинуло масла на новый уровень? Что нового добавилось в присадочный пакет за 70 лет?! Все элементы у 99% производителей прежние. Лет 30 назад стали использоваться ПАО и эфирные компоненты. Это вроде как из улучшений. Гидрокрекинг - сложно назвать именно улучшением, это технология удешевления. И это все. За 70 лет! Изменений всего парочка, букв стандарта - уже скоро алфавита не хватит... Чем достигается прогресс, расскажете? А допуски международные, типа API/ACEA? Они же не могут быть не важны. Если вы вдруг прямо сейчас захотите производить обычное синтетическое масло под своим именем, то вы пойдете купите готовую основу, даже готовую рецептуру, после - купите стандартный же пакет присадок (других и нет), со всеми допусками. Масло не сможет получится "нестандартным" по API/ACEA. Просто невозможно создать нестандартное масло, так как стандартное все - сырье, присадки. Даже отливка упаковки будет заводская, стандартная. Сделать масло хуже мирового стандарта невозможно - нету легальных комплектующих для этого. Любое масло не может быть плохим. А вот если захотите добавить что-то свое, поверху стандартного пакета - формально забудьте допуски. |
18.08.2015, 11:25 | #24 | |
Допуск - это всего лишь декларация использования стандартного пакета присадок, ничего более. Заменить допуск можно словами "я закупаю стандартный пакет присадок у производителя присадок". |
18.08.2015, 11:41 | #25 |
18.08.2015, 17:36 | #26 | |
и температура становится как на открытом огне? То есть градусов 400 - 600? Извольте Вам не поверить. После остановки двигателя головка блок может нагреться только ниже температуры закипания антифриза. Да и если хотите охладить двигатель - поставьте турботаймер или не сразу его глушите. |
18.08.2015, 17:38 | #27 | |
Допуск атопроизводителя даётся на конкретное масло и изменять его состав можно только по согласованию с автопроизводителем. |
18.08.2015, 17:57 | #28 | |
И еще: у Вас уникальный двигатель, если в зоне поршневых колец вышеуказанная температура, Вам для двигателя подойдет касторовое масло с присадкой типа хадость. Последний раз редактировалось СанСаныч2010; 18.08.2015 в 18:18. |
18.08.2015, 18:05 | #29 | |
При сравнительно высокой температуре, характерной для зоны поршневых колец, у некачественных масел масел разрушается присадочный пакет, с образованием чрезвычайно стойкой сульфатной золы, которая по твердости и стойкости напоминает керамику. |
18.08.2015, 18:15 | #30 |
Много ТСЛ 36-38" | Vitalson | Шины и диски | 26 | 20.02.2011 12:38 |
Кушает много! | Savel | Буханки и Головасты | 13 | 16.11.2008 08:48 |
417. Умер или нет? (Много) | Voevod | Двигатель (Engine) | 18 | 24.04.2007 20:31 |
Датчик температуры масла, охлаждение масла | pipe469 | Двигатель (Engine) | 4 | 28.08.2005 09:22 |
Жрет много масла... | Кир | Двигатель (Engine) | 5 | 02.06.2004 14:13 |
