18.06.2005, 15:17 | #61 |
ATF красный - в механические коробки БМВ заливается на заводе, если при эксплуатации клиент жалуется на шум коробки, то заливается трансмиссионка. Это на старых моделях типа Е32,34,36 с периодической сменой масла. В более новые коробки льётся другой ATF LT71141 Esso желто-зеленый. Как в механику так и в автомат заливается пожизненно, то есть смена масла не предусмотрена. Так же заливается в ГУР, при соответствующей наклейке. Не смешивать ATF красный и ATF LТ.
Ездил на копейке на Castrol SMX 80W-90. По внешнему виду и густоте очень похоже на ATF красный. Немного увеличился шум, а в остальном только плюсы: Значительно легче и чётче стали включатся передачи и зимой в -20 при заводке корбка не ощущается, выжим сцепления на обороты мотора не влияет. Сейчас соберусь и залью в УАЗку. Сдуру залил ТМ5-18+Шрус, дак всё лень снять кардан чтобы промыть короб и раздатку от этой смеси, а то синхронизаторы почти не работают |
12.10.2005, 23:27 | #62 |
Дарова!
Откатал на Хунтере с Арзамасом и 409 30 тыков. На 25 тыках стала вываливаться 2-я на низких и тронуться с нее не возможно. Появился треск на 4-й и т.д. залил АТФ в АрКПП и РК. Четкость включения стала лучше, но появился булькающий треск и на 3-й, 4-я не трещит только на 80-90 км/ч. 5-я вообче не тянет. Экперимент продолжается... |
12.10.2005, 23:30 | #63 |
Да, забыл сказать перед сменой масла в КПП и РК на пробке КПП обнаружилась какая-то слизь и стружка(заливал отеч. трансмиссионку). И после АТФ шум стал тише, изменился только его характер.
29.10.2008, 23:52 | #64 |
У меня на волге 31029 было залито ATF в коробке и в мосту так как жил на севере морозы до -50, проехал на ней 150000 и продал проблем никаких небыло работа коробки была отличная мост не гудел и не шумел
ГАЗ 5000 GL | игорь514 | Обсудим автомобили | 17 | 22.09.2010 08:32 |
Моторное масло ZIC 5000 | chimaton | Дизельные | 47 | 28.12.2009 11:38 |
Поставил Rancho 5000 RS | Aleksei Sergeevih | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 34 | 24.04.2008 14:55 |
Rancho 5000 на Патриот | Velochi | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 27.09.2006 15:45 |
