03.03.2017, 21:02 | #41 | |
03.03.2017, 21:22 | #42 |
Шрусы бирфильд Триал. Брал в магазе, каждый шрус в хорошей картонной коробке. Я вот что подумал. Он же может не снаружи упираться,а внутри шопка. У бирфильдов же граната на палку на шлицы насажена. Может палкой слегка о наковальню вертикально стукнуть,может насажена не до конца? Или тогда замерить расстояние от начала шлицев до упорной шайбы и сравнить со старым шрусом,который на выброс? А шрусы покупал для моста Тимкен. И даже в торцах резьба есть для трещёток, а у меня они и стоят.
04.03.2017, 03:31 | #43 | |
Тимкен разный бывает. У современных длина чуть больше чем у старых колхозов. |
04.03.2017, 08:35 | #44 |
Длину я промеряю,но вряд ли для современных колхозов будут делать резьбу под трещётки. А колхозные шрусы одинаковые,это,кажется, у узкого спайсера шрус чуть длиннее.
04.03.2017, 08:56 | #45 |
04.03.2017, 09:40 | #46 |
Вот спасибо,брат,умеешь ты настроение поднять. А вот где бы узнать расстояние от начала шлицев до упорной шайбы,на длинной части левого шруса буханки? А шайбу упорную ведь можно переварить? Или она не приварена?
04.03.2017, 09:43 | #47 | |
А шайба просто одевается на шрус. Новые же без шайбы продаются, сам подбираешь её по нужной толщине. А если с магазина с шайбой купил, да ещё и свою старую поставил, то точно зажмет. |
04.03.2017, 09:56 | #48 |
Ты не понял. На бирфильде,на половине,которая входит в диф, перед гранатой,приварена упорная или ограничительная шайба. Вот если она с завода неправильно приварена, то шрус не до конца заходит в диф,и его цапфой зажимает. А величину осевого люфта для шруса, случайно не знаешь? Блин,как не хочется покупать ещё один новый шрус.
04.03.2017, 10:06 | #49 | |
04.03.2017, 10:44 | #50 |
